miko
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 10.12.08 15:09 Předmět: ekonomická jízda?! |
Zdravím! Tak jsem si konečně koupil své první auto a shodou různých okolností to by Renault 19 s motorem 1.4. Super autíčko, pěkné, pohodlné, ale... Za poslední peníze po tom co jsem zacvakal pojistku a přihlašení na úřadě a kdoví co ještě jsem koupil benzín (ani ne půl nádrže ) a těšil jsem se, jak si budu jezdit. Za pár dní auto nádrž vycuclo jako nic a já těď už jen čekám až přijde výplata z brigády...
Sice jsem to bohužel neměřil, ale odhaduju, že spotřeba tak 14 l Tak jsem na nějakou dobu vylez z auta a přesedlal za počítač. Tam jsem našel jakési rady o ekonomické jízdě a asi se jima budu muset začít řídit Co jsem tak vydedukoval, že za dost důležité se považuje udržovat motor v optimálních otáčkách a co nejvyšší přev. stupeň. No jo, kolik ale jsou pro 1.4 optimální ot???
Pár lidí se škodovkama mi říkalo, že kolem 2tis, ale ono mi to při nich skoro nejede. Př: jel jsem mimo obec po rovné silnici, zařazeno za 5, a abych dosáhl 90 km/h, musel jsem tam mít snad 2800-3000 ot. Žeby měly renaulty tu optimální hranici výš?
Ještě jedna věc, co mě ohledně té mamutí spotřeby napadla - v potrubí, které přivádí k motoru vzduch jsou jakésy 2 díry, vypadá to jako nějaký tuning šroubovákem... Myslíte že by pomohlo je zadělat?
Dík
Naposledy upravil miko dne 10.12.08 22:19, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 10.12.08 15:30 Předmět: |
prvni vec je, abys to aspon priblizne zmeril, pze odhad se muze dost vyrazne lisit od skutecnosti, zvlast pokud sis "uzival" nove auto... pokud jsi to porad tahal kolo 4,5t., tak se nelze divit, ze to zralo... navic ten motor ti nikdy nepojede jak utrzeny ze retezu... mimo jine taky vyfot to co myslis na tom sani a hod to sem, z fotky se dozvis(me) daleko vic. neves hlavu, renault ti bud pujde bez problemu, nebo te znici jako nas  |
reezy pískač
Zaslal: 10.12.08 18:26 Předmět: |
Jelikož mám 1.4 a moje spotřeba se pohybuje průměrně 7l na 100km když počítám asi 1/3 město (myšleno Brno), když je toho města jaksi víc, takl max 7,5l na 100km, na dálnici dálková jízda asi 120km/h udržovaná je 6,5l na 100km ale i méně
Co se týče optimálních otáček, tak ti neřeknu, jelikož toto na budíkách ani neznám , ale já někde četl, že je optimál mezi 2500-3000 otáčkama  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 10.12.08 19:25 Předmět: |
prvne si zmer presnou spotrebu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.12.08 19:59 Předmět: |
prvni co udělej je že si dopln bydlište do profilu je to pravidlo fora  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
miko
Zaslal: 10.12.08 22:17 Předmět: obrázek |
Ještě přikládám obrázek toho, kde nechal tesař díru:
Podle mě je to tam udělané schválně, díra je skrz to stříbrné potrubí. Napadá mě, jestli to není nějaký zlepšovák výkonu - za cenu té spotřeby... A nebo je to průstřel od Simíra
Zaslal: 10.12.08 22:19 Předmět: |
Takovou podobnou tam mám taky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.12.08 22:20 Předmět: |
problem hledej jinde, tohle ti cca 6 litru nahoru nemuze udelat, ani kdyby ses pretrhl  |
miko
Zaslal: 10.12.08 22:29 Předmět: |
No hlavní dílo zkázy jsem nejspíš zavinil osobně. Auto jsem si fakt "užíval" , takže jsem motor asi dost přetáčel a rozjezdy byly taky dost pod plynem. Nemoh jsem se nabažit toho rozdílu oproti naší rodinné chcíplné, hnusné a mrňavé Feldě!!
No ale už jsem z toho vystřízlivěl...
hlavně jsem se chtěl optat na ty ideální otáčky
p.s. jinak teda čumím, jak je toto fórum živé! |
Zaslal: 10.12.08 22:38 Předmět: |
ta dira je tam schvalne ale je to hadice na přisavani tepleho vzduchu při startu a po nastartovani je před filtrem takže nema na spotřebu absolutne žadnej vliv .. funguje to i když tam nebude ..ta spotřeba bude spiš tvoji težkou nohou jak sam přiznavaš takže tak  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 10.12.08 23:29 Předmět: |
m1tv napsal: | ta dira je tam schvalne ale je to hadice na přisavani tepleho vzduchu při startu a po nastartovani je před filtrem takže nema na spotřebu absolutne žadnej vliv .. funguje to i když tam nebude ..ta spotřeba bude spiš tvoji težkou nohou jak sam přiznavaš takže tak  |
Když jsme jeli do Drhlen, tak jsem ty ventile a 81kW musel dohánět a to se to auto přímo hnal, takže jsem měl těžkou nohu jak sviňa a když jsem pak počítal, kolik byla má spotřeba, tak jsem měl 8l na 100km....a to jsem se divil....tam nebude problém v noze, tam bude problém v motoru související s přísunem paliva nebo jak to nazvat správně  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 10.12.08 23:32 Předmět: |
s nadměrným přísunem? :-D |
beda
Zaslal: 10.12.08 23:53 Předmět: |
ja sem s 1.7 54 kw na spotrebe 7l i s poposkakovanim po meste coz se mi fakt libi :-)
jen tak OT , co to mate za feldu ? doma mame jeste MPi filetu a teda objem v tom rencku je trochu znat ale zadna hruza  |
miko
Zaslal: 11.12.08 00:08 Předmět: |
a sakra... |
Zaslal: 11.12.08 00:13 Předmět: |
s timhle motorem mam momentalne prumer 6,8l takze prvne zmer presne spotrebu a pak uvidis co dal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
