Peca
Zaslal: 07.12.08 02:54 Předmět: |
jskarky napsal: | tandasek napsal: | mimo toho bych 16ventil od 8 ventila poznal jen po sluchu, ty hydsrostely delaj divy, jde si to fakt krasne.....8 ventil je takovy maly trakturek, kord 54kw, ale zas ten motor má své jiné přednosti.... |
já bohužel neměl možnost se setkat s 16V  | nebreč a dojeď na sraz, tam zažiješ věcí a těch 16ti ventilů  _________________ www.computery.7x.cz |
metaxacz
Zaslal: 10.12.08 17:31 Předmět: |
faktem je ze 16-ti ventilaky poznas... maj to napsany vzadu
 _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 10.12.08 17:34 Předmět: |
metaxacz napsal: | faktem je ze 16-ti ventilaky poznas... maj to napsany vzadu
 | spis v ocich - "JSEM MAGOR"  |
Zaslal: 10.12.08 19:27 Předmět: |
Dunga napsal: | metaxacz napsal: | faktem je ze 16-ti ventilaky poznas... maj to napsany vzadu
 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.12.08 19:50 Předmět: |
bud a nebo mam 16v kdo je vic  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
metaxacz
Zaslal: 10.12.08 20:32 Předmět: |
Menfis
Zaslal: 11.12.08 08:31 Předmět: |
m1tv napsal: | bud a nebo mam 16v kdo je vic  |
Takový sem nechodí...........  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Trax
Zaslal: 13.12.08 22:14 Předmět: |
Sorry pani ale najlepsi motor je 66KW  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 14.12.08 07:40 Předmět: |
Trax napsal: | Sorry pani ale najlepsi motor je 66KW  | do r5 s ridici jednotkou a vackou z gte jo  |
Petr
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Zruč nad Sázavou
Zaslal: 16.01.09 19:52 Předmět: a hlavne jak si de za plynem.... |
Ray...
Zaslal: 20.01.09 17:38 Předmět: |
Trax napsal: | Sorry pani ale najlepsi motor je 66KW  | 1,7 - 4bod vede ...  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Myšák
Zaslal: 21.01.09 22:15 Předmět: |
V mym pripade je ten zvuk zrovna kamen urazu, vykon slusny, ale zvuk zadna slava,cim to jen muze byt  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 22.01.09 09:47 Předmět: |
Máš tam vejfuk Zahod katalyzátor a místo něj dej rezonátor a pak zahoď i tlumič co je na středovým dílu a místo zadního tlumiče jdej nějakej krátkej nerez tlumič a uvidíš co se bude dít
Jo a zahoď standard sání a přímo na přírubu vstřikování napař filtr od KaN,vyřízni díru do kapoty aby koukal ven a je hotovo. Pat a Mat tuzing,ale bude to mít zvuk jako dragster  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 22.01.09 10:08 Předmět: |
KUNAX napsal: | Máš tam vejfuk Zahod katalyzátor a místo něj dej rezonátor a pak zahoď i tlumič co je na středovým dílu a místo zadního tlumiče jdej nějakej krátkej nerez tlumič a uvidíš co se bude dít
Jo a zahoď standard sání a přímo na přírubu vstřikování napař filtr od KaN,vyřízni díru do kapoty aby koukal ven a je hotovo. Pat a Mat tuzing,ale bude to mít zvuk jako dragster  | ted doufam, ze se tomu smejes jako ja, me stacila na ex ventilovi dira ve vyfuku (krom katu origo) a kolo 3,5t. a vic otacek to bylo neunosne, jsem myslel, ze se pose*u |
Myšák
Zaslal: 22.01.09 10:17 Předmět: |
Prej Pat a Mat sem dneska nastartoval, koukl pod auto, a ejhle, fouka to ze spoje mezi svodama a katikem, asi tesneni. Myslim ze to ma vliv i na spotrebu nebo ne? Kua co nejdriv na rampu _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
