kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 09.12.08 20:40 Předmět: motůrek co honí vodu po chcípnutí u 16v |
Sorry že to sem dávám ale tomu hledání ve fóru jsem nepřišel na chuť a nic jsem nenašel. Určo se to tu řešilo tisíckrát tak to už nepište. Tak než to někdo odstraní otázka: ten motůrek můžu odpojit a jestli jo nestane se nic ani v létě? A ještě jedna jak zjistim jak funguje správně tzn.: jak dlouho jede po chcípnutí motoru atd.? Dík za rady ikdyž jste to řešili už určitě milionkrát  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
kengi34
Zaslal: 09.12.08 20:59 Předmět: |
dík něco se tam píše ale jak to přesně je to tam neví nikdo. Přesto moc dík  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.08 21:06 Předmět: |
kengi34 napsal: | dík něco se tam píše ale jak to přesně je to tam neví nikdo. Přesto moc dík  | jestli chceš vědět jak dlouho má vrčet tak to ti každej odpoví jinak...já tvrdím,že asi + - 12minut.V létě bych ho neodpojoval,není důvod,naopak to prospěje postupnému schlazování rozpáleného motoru(všichni víme jak 16v hicuje )...zbytečně se tam nemontovalo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 09.12.08 21:10, celkově upraveno 1 krát. |
kengi34
Zaslal: 09.12.08 21:09 Předmět: |
goreff napsal: | kengi34 napsal: | dík něco se tam píše ale jak to přesně je to tam neví nikdo. Přesto moc dík  | jestli chceš vědět jak dlouho má vrčet tak to ti každej odpoví jinak...já tvrdím,že asi + - 12minut.V létě bych ho neodpojoval,není důvod,naopak to prospěje postupnému schlazování rozpáleného motoru(všichni víme jak 16v hycuje )...zbytečně se tam nemontovalo  |
Tak to je jasný s tím létem akorát mi dneska kámo auto eletrikář dělal altik tak nějak všechno dobrý ale motůrek prej běží dlouho a baterku mi vybíjí to čerpadýlko _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
kengi34
Zaslal: 09.12.08 21:11 Předmět: |
Mě by to prostě zajímalo jak je to přesně. Prostě jak dlouho jaký relé ho spíná. Jestli mám koupit nový a prostě tak sem hroznej  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
kengi34
Zaslal: 09.12.08 21:18 Předmět: |
goreff napsal: | tak si to schválně stopni,jak dlouho poběží,já myslím,že má tak malý odběr,že vybíjet baterku nemůže...  |
prej nějak 4-5 Ampér nebo co a to je prej dost tak nevim páč nejsem žádnej eletrikář _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.08 21:19 Předmět: |
kengi34 napsal: | Mě by to prostě zajímalo jak je to přesně. Prostě jak dlouho jaký relé ho spíná. Jestli mám koupit nový a prostě tak sem hroznej  | nový stojí pěknej balík,ted nevím přesne,ale víc jak 2000,- to bude...jinak je to ,který jsem popisoval v tom starým příspěvku,prostě největší co tam je,za levým předním světlem,konektor k němu má gumovou ,kulatou manžetu... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.08 21:41 Předmět: |
3,5t stoji v renaultu nebo aspon stalo když sem ho shaněl  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.12.08 23:37 Předmět: |
cca 15min...to cerpadlo ma tak maly odber ze je to nesmysl aby to vybijelo AKU _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Lanex
Zaslal: 10.12.08 11:29 Předmět: |
kdyby to čerpadlo žralo 4-5Ah (nevylučuju), vybilo by to baterii 62Ah za 12 hodin provozu. Jelikož ale běží 10 minut +- 5 minut, nemůže ti to nijak zásadně změnit stav baterie. Mnohem lépe uděláš když odpojíš na zimu: audio-zesilovače, autorádia, alarm, diskotékovou zrcadlovou kouli a podobný žrouty, kteří jedou 24h/denně ;-) |
hanzi
Zaslal: 10.12.08 13:57 Předmět: |
opravdu, pokud ma nekdo uz baterku horsi a jezdipodstatne kratky trasy tak je mozny ze diky tomuhle cerpadlu nenastartuje... bezi vzdy po vypnuti klicku z 2polohy v zapalovani. bezi cca tech 12-15minut
v zime pokud nejezdis dlouhy trady tak bud od nej odpojit napajeni a nebo jednodussi odpojit relatko, ktery je takovy vetsi ovalny a nachazi se v motorovym prostoru nekde vedle skrinky s relatkama... |
kengi34
Zaslal: 10.12.08 20:21 Předmět: |
Tak dík za všechny rady. Teď je odpojený a na jaře to pořešim dík kuci  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
