zodac33
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 08.12.08 22:52 Předmět: 16V cukání motoru |
Zdravím,muže mi někdo poradit.Mám 1.8 16V,když jedu tak na trojku nebo čtyřku začne mi cukat motor,zkusím přidat a pořád cuká.Může mi někdo poradi na koho se obrátit nebo doporučit?Jsem z Ostravy.Díky[/b] |
Zaslal: 08.12.08 22:57 Předmět: |
1, dopln si bydlište do profilu je to pravidlo fora a za 2, bych skusil kontaktovat člena Lannin je z ostravy třeba ti pomuže _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.12.08 07:01 Předmět: |
zkus vyměnit potenciometr škrtící klapky... _________________
Šulín
Zaslal: 09.12.08 07:33 Předmět: Re: 16V cukání motoru |
zodac33 napsal: | Zdravím,muže mi někdo poradit.Mám 1.8 16V,když jedu tak na trojku nebo čtyřku začne mi cukat motor,zkusím přidat a pořád cuká.Může mi někdo poradi na koho se obrátit nebo doporučit?Jsem z Ostravy.Díky[/b] |
mě todle dělala vypálená hlava a palec na rozdělovači - zkus se mrknout... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 09.12.08 08:32 Předmět: Re: 16V cukání motoru |
Šulín napsal: | mě todle dělala vypálená hlava a palec na rozdělovači - zkus se mrknout... |
no jo, máš recht..eště svíčky a kábly... _________________
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 09.12.08 08:33 Předmět: |
Svíčky jsi měnil ? kdy ? popř. zjistit jestli nemáš ve svíčkových šachtách vodu nebo olej.... vzduchový filtr jsi měnil před kolika km ? vyčistit kabely a rozdělovač.... zkontrolovat ukostření.... další věc nalil bych do nádrže tzv. Velfobin na odstranění vody z paliva...
Myslím, že máš co dělat  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 09.12.08 08:37 Předmět: |
Boris napsal: | Myslím, že máš co dělat  |
Zaslal: 09.12.08 17:12 Předmět: |
opraveno..
na rozdělovači byl povolen jeden šroubek a kvůli toho palec "prošoupal" drážku do jednoho kontaktu (druhého válce) a tím i poničen palec..
nasazeno moje náhradní víčko + palec
objednáno obojí nové + nové svíčky, kabely ještě proměřím ale vypadaly "nově" ..... |
Zaslal: 09.12.08 22:45 Předmět: |
Ty se nezdáš, učíš se rychle.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 09.12.08 22:50 Předmět: |
jarda napsal: | Ty se nezdáš, učíš se rychle.  | tak prej mu dělá pořád.. ale tak uvidíme až to vyměním za nové..
a to cukání mu nedělá pořád ale jen někdy a vždy až po chvilkové jízdě (cca 15min) no semnou to bylo ok takže nemůžu posoudit..
jinka se mi vůůbec ale vůůůbec nezdála jeho spotřeba.. 16l
což si myslím že bude problém s lambdou..  |
Zaslal: 09.12.08 22:53 Předmět: |
Odpojit, náhradní režim, znovu zkusit spotřebu a pak rozhodnout. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 09.12.08 22:56 Předmět: |
jarda napsal: | Odpojit, náhradní režim, znovu zkusit spotřebu a pak rozhodnout. |
to mě taky napadlo ale jelikož jsem nebyl v montérkách nechtělo se mi tam moc hrabat .. takže až mu to poměním tak odpojím a uvidíme co a jak po delší době
já jezdím bez lambdy cca 2měsíce a spotřeba hooodně klesla ale taky to prd jede  |
metaxacz
Zaslal: 10.12.08 17:39 Předmět: |
me se zda ze posledni dobou jezdim tak za moc a mam ot. kdyz odpojim L. tak by mela jit spotreba dolu?? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 10.12.08 17:52 Předmět: |
určitě ne,ikdyž tady Lanin tvrdí opak ...taky mu to frčí na nouzovku ...já jsem měnil lambdu nedávno,bo po 17 letech a 200 000km už nemůže fungovat, tak jak má a spotřeba šla malinko dolů (přesně jsem to nepočítal a ani nebudu)...na 16v hodně záleží na váze nohy na plynovém pedálu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
