vymazalladislav Anonymní
Zaslal: 04.12.08 18:40 Předmět: otáčkomer |
Dobrý deň, prestal mi fungovať otáčkomer a neviem kde hľadať čidlo otáčkomera, prosím Vás poraďte mi, potrebujem zistiť, či to je čidlom, alebo merákom. Renault 1.9 d r. 1995, ďakujem. |
Zaslal: 04.12.08 18:51 Předmět: |
jestli to mas naftu tak ta si bere impulzy z alternatoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Fany
Založen: 29.11.2007 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Labutice 36 okr. Prostejov
Zaslal: 05.12.08 15:10 Předmět: |
Taky mi přestal valit ale bohužel jsem musel rozebrat pul auta protože vypadl drát zezadu otáčkoměru takže palubka rozebrat a nasadit
reezy pískač
Zaslal: 05.12.08 16:19 Předmět: |
Když už jsme u toho otáčkoměru, kde ho mám chytnout na tej cívce a pak kam do tej palubky? díky (ale ta moje socanská výbava asi na to drát nachystanej mět nebude) _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 05.12.08 19:17 Předmět: |
reezy napsal: | Když už jsme u toho otáčkoměru, kde ho mám chytnout na tej cívce a pak kam do tej palubky? díky (ale ta moje socanská výbava asi na to drát nachystanej mět nebude) |
hledej uz to tu je nekde i s obrazkama myslim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
ssmookey
Založen: 1.1.2009 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 07.01.09 20:27 Předmět: otáčkoměr |
čus draci mám problém z otáčkoměrem před časem se mi uvolnil řemen a odešel mi regulátor ten jsem dneska vyměnil a je to v poho ale otáčkoměr mi na volnoběh ukazuje cca200 otáček ale zvuk je tak na 1000až1100 což je v poho když stím jedu tak je vše v poho jen ten volnoběh předtím než odešel regulátor tak bylo vše ok jednáá se o motor 1.9D |
zvady
Zaslal: 30.01.09 14:20 Předmět: |
mám 1.9D ph1 a nemám otačkomer ale našiel som prídavný doma sa povalujúci diodový otáčkomer. Idu z neho tri káble jeden je kostra(asi čierny) a čo s tymi dvoma (zelený a hnedý)?
Kde ich u diesla zapojiť? na starom benzinovom aute mi to neukazovalo dobre tak neviem.
Priznám sa že mám diesel len chvilu. _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
