Zaslal: 18.11.08 15:30 Předmět: kontakt na skle |
Tak mi upadl kontakt vyhřívání zadního skla. Nemá s tím někdo zkušenost? - čim to přilepit? Volal jsem do autoskel a tam že mi to přilepěj za 500kč a to se mi teda moc nechce.... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.11.08 15:58 Předmět: |
myslím že to někdo zkoušel připájet.. ale mě se zdá že někomu to sklo prasklo ale to asi nebylo tady  |
Zaslal: 18.11.08 17:09 Předmět: |
No,to téma jsem našel a řešení problému bylo: Vyměnit celý sklo. To je ještě horší,než to nechat opravit za 500,-...Takže jiné návrhy??? Vim,že na to existuje speciální vodivý lepidlo,ale netušim kde ho sehnat... Zatim jediný co jsem sehnal je vodivá barva...tou by to šlo taky přilepit,ale dlouho by to nedrželo... Pájet to zkoušel kdysi kámoš na 120ce, sice mu to neprasklo,ale připájet se mu to taky nepovedlo.... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.11.08 17:20 Předmět: |
skus se podívat po hobby marketech jestli tam nebudou mít nejaké elektricky vodivé lepidlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 19.11.08 06:58 Předmět: |
Rosta napsal: | skus se podívat po hobby marketech jestli tam nebudou mít nejaké elektricky vodivé lepidlo |
přesně tak...
jinak je na to tady opravdu někde docela dlouhej topic...a já osobně sem to vyřešil kvalitní izolepou...  _________________
Johny_travnikar Anonymní
Zaslal: 02.12.08 22:33 Předmět: |
Mám to samé, a bylo mi řečeno, že by museli objednat jakýsi lepidlo se stříbrem, kde malá tubička je drahá jak sviňa.
Já mám sloupaný i kousek kolem toho, takže ani kvalitní izolepa mi nějak nepomůže, pač bych to přilepil jen na sklo a stejně kontakt by to nemělo  |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 04.12.08 19:45 Předmět: |
ja som to cínoval a odpadlo mi to , potom som to vypodložil kuskom dreva a drží mi to . Ale nejdu všetký pásiky - poškodene niesu atial som s tím spokojní _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
zhavyhonza
Zaslal: 23.06.09 16:20 Předmět: |
jo doufam ze mi taky izolepa pomuze:D pac kdyz se to neodrosi tak to je problem |
zhavyhonza
Zaslal: 26.06.09 21:25 Předmět: |
tak ani izolepa ani pajeni nepomohlo  |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 20.07.09 13:34 Předmět: |
To vodivý lepidlo, nebo lak, těžko říct co přesně to je maj v Autokelly ale stojí asi 300,- mám stejný problém a už jsem to taky zkoumal _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
duri_svk
Zaslal: 20.07.09 18:48 Předmět: |
nazdar. Tak ako tu uz bolo spomenute, skusal som rozne riesenia. Aj origo v autoskle nejakou udajne origo opravnou sadou na to ale nevydrzalo to ani tolko, co som to opravoval z elektrovodivym lakom ( mala 3ml flasticka z obsahom striebra stala skoro 600,-SK ) Vydrzalo to daleko viac ako ta origo sada ale po case to aj tak opadalo. Takze ako posledne riesenie som zvolil vymenu skla. Sklo je odlozene a nachystane v garazi. Zohnal som ho tu v klube za par korun ( este raz dakujem predajcovy ) a viem ze to bude po vymene TOP STAV. ono teraz to ani tak nevadi ale cez zimu je to dost velky problem hlavne ak ti nevyhrieva 2/3 plochy tak ako mne. Takze u mna jedinou spravnou volbou je ta vymena.
Ale ak najdes nejaky iny lacnejsi a aj napriek tomu spolahlivy sposob, preco nie. Urcite sa potesia i dalsi co s tym maju problem.
čus _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Alios Anonymní
Zaslal: 18.10.09 20:42 Předmět: |
Zdravím, mám takovou otázku, mám znečištěné zadní sklo s vyhříváním a slyšel jsem, že by se nemělo čistit, neboť se zničí vyhřívací dráhy, je to tak nebo můžu bez obav očistit(myšleno zevnitř)?  |
zhavyhonza
Zaslal: 19.10.09 07:53 Předmět: |
me by spis zajimalo jak ucine pridelat ten kontakt, protoze ted kdyz uz je tady zima tak nevidim ve zpetnym vubec nic kdyz si to okno nemuzu odmrazit _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 19.10.09 07:55 Předmět: |
vyměnit okno nic jinyho neni 100% _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
