Zrychlení 16v
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: 08.12.07 11:10    Předmět: Citovat
hynek napsal:
jooo Cool na dvojáka max 100
tak pak tacháč kecá.. Rolling Eyes
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.12.07 11:53    Předmět: Citovat
No tak jak teda kecá mě? 1 - nevim na to nemám nervy, 2 - 105km/h, 3 - 142km/h, 4 - 190km/h a 5 - 228km/h přesně při 7000rpm
PříspěvekZaslal: 08.12.07 11:57    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
to máš zrušenej omezovač?? co vim by melo jet max nekde kolem 6500ot/min ?? opravte mě jestli kecám???
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.12.07 12:18    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
KristensenJ napsal:
eeee sedm
PříspěvekZaslal: 08.12.07 13:39    Předmět: Citovat
tak tady jde vidět že jsem už dlooouho neřídil rendíka Sad .. ja se tak nechutně těším až to pěkne není Laughing
PříspěvekZaslal: 08.12.07 16:53    Předmět: Citovat
myslim ze 6500 max.vykon omezovac pri 7200
PříspěvekZaslal: 08.12.07 16:56    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
jj,přesně tak Laughing
PříspěvekZaslal: 11.12.07 02:29    Předmět: Citovat
jaký bude rozdíl když výfukové potrubí bude úžší nebo širší vnitřní průměr trubek? co je lepší?? a docela by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi komplet čistoprůchodným vyf. potrubím nabo potrubí s rezonátorem?? nemyslím tím ve zvuku ale výkonu?? snad čím průchodnější tím líp to z motoru jde tj lepší výkon??
nevím proto se ptám, tak ať se mi tu někdo nesměje že plácám nesmysly.. rád bych i věděl co je lepší protože v blízké době bych chtěl kutit výfuk Wink
BTW: jsem si vzpoměl že mi nějaký mechanik říkal že tvar potrubí by se měl zachovat že určitý ohyb tam není jen tak.. ?????? Question
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.12.07 09:30    Předmět: Citovat
no lepsi na odvod spalin je vetsi prumer ale musi byt uz od svodu jinak rezonator vytvoru ve vyfuku vir a melo by to zase lip odchazet a take to lechce stlumi zvuk vykon asi nic moc zmena pokud nebude zaroven preprogramovana jednotka pokud ti jde o zvuk vem to od katu jen trubkou a je to
brmbrm
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 09:39    Předmět: Citovat
no vyfuk to je veda. ja o tom moc nevim ale kdyz jsem prvni kdo je ochoten odpovedet tak skusim neco sesmolit. vyfuky na autech jsou dost omezeny ekologii a max hlukem, ktery muzou vyluzovat. proto ecistuje moznost je upravit tak, aby neco pridali na vykonu. obecne plati, ze cim delsi a uzsi vyfuk tim vetsi kroutak a mensi vykon. cim pruchozejsi s mensim protitlakem tim mensi kroutak ale vetsi vykon. nejak tak to plati i pro sani. PLATI TO SAMOZREJME DO URCITYCH MEZI!!! to se zkratka musi vypocitat a podvolit ruznym pozadavkum co od toho cekam. na turbo motoru je idealni rovnej co nejkratsi vyfuk pro co nejrychlejsi odvod spalin. u atmo se musi vytvorit urcite protitlaky pro idealni vyplach valcu. ty samozrejmne neznam. urcite plati, ze cim pruchozejsi vyfuk, tim vic to bude rvat. kdyz to bude jen hola trubka s pruchozim koncakem bude to rvat kur.a hodne. pro to se pouziva rezonator. ten by mel zvuk trosku utlumit pri cemz by strata vykonu nemela byt tak velka. z toho plyne ze rezonator vykon neprida jak si nekteri mysli. sposta lidi pouziva origo mezitlumic. ten se vyhazuje kdyz uz nestaci jeho prumer. treba mezitlumic ma prumer 45 a ja chci prumer 55. fungoval by jako restrikce proto musim koupit novej s prumerem 55. cili rezonator. nebo ho tam vubec nedaji, jenze to pak rve jako krava a nekam s tim jet je za trest. otazka taky je, jestli ten vyfuk pak nebude otevrenej az moc. dal plati ze kdyz si to budes delat, musis dodrzet to, aby ohyby mely co nejvetsi polomer, svary byly udelany tak, aby venitr nevznikaly vselijaky otrepy, ktery by vadily. cim hladci tim lepsi. kolik ohybu jedno samozrejmne neni. cim min tim lip podle me. hlavni nad cim se musis zamyslet je vnitrni prumer. pokud je prumer hned za svodama treba 45 (nevim kolik tam je) a ty das trubku od svodu dal s prumerem 55 bude to o nicem, protoze ti ty svody budou stejne fungovat jako restrikce. proto si myslim, ze by ses mel ridit vnitrnim prumerem vystupu svodu. treba by to vetsi potruby neco pridalo ale asi by to melo byt stejny jako je ten vystup ze svodu. no dal bys mel pozit nejakou trubku co nema moc uzkou ale ani moc sirokou stenu. bylo by to pak moc tezky. proste neco mezi. no a koncak si vybers kdekoli v mistnich shopech.
skusil bych zjistit parametry nejakyho vyfuku, co prodavaji v zahranici, a ten pak okopcit. no a pouzil bych nerez.
jinak nejsem pres vyfuky. smolim tady co me napada a proto muzu placnout blbost. proto se omlouvam. klidne me opravte doplnte atd.
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 11.12.07 17:06    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
No ty krávo, kde´s valil těch 228? Shocked
Na takovýhle rychlosti s 16v to chce dost místa, ne? Very Happy
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 20:06    Předmět: Citovat
MortE napsal:
KristensenJ napsal:
Se zeptej Kubaise kolik šel můj starý 16V 3dv, před Brnem na D1. Tachometr nestačil, otáček bylo 7800.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 20:15    Předmět: Citovat
MortE napsal:
KristensenJ napsal:
Z Prahy od Baranďáku do HK po dálnici a za celou cestu po dálnici jsem nejel míň jak 170km/h no a potom z HK ke mě domů do ČT to už bylo za menších rychlostí ale ne o moc . K mému baráku z Baranďáku je to podle tacháku přesně 200km, trvalo mě to 1h 48min a spotřeba 12,5l Laughing Laughing Laughing Kráááááááásnáááááááááá jízda
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 21:58    Předmět: Citovat
No já to právě zatím nijak moc nehrotil, nejvíc sem s ním valil 190...na těch 165 zimákách je to docela vo strach, ale jak to tak poslouchám, tak maximálka je výš, než sem počítal...
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.12.07 22:31    Předmět: Citovat
ja 54kw zimaky 165/70/13 obnova brno Laughing tachometrove neco malo pres 200 Laughing trosku jsem meskal tak jsem spechal
Strana 5 z 17
