Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Městec Králové
Zaslal: 20.11.08 21:26 Předmět: Kouzelné dveře |
Mám zajimavý problém. Mám auto pouze na centrál, nejsou západky ve dveřích. Někdy nejdou zadní dveře otevříz ze vnitř auta, ale když je jdu otevřít z venku tak je otavřu hladce. Někdy se ale kousnou a nejdou vůbec otevřít a po dvou dnech nebo dni je otevřu krásně. Čím to je? Děkuji za radu |
Zaslal: 20.11.08 21:29 Předmět: |
dětská pojistka to asi nebude?
jen se ptám  |
Zaslal: 21.11.08 07:29 Předmět: |
mirek napsal: | dětská pojistka to asi nebude?
jen se ptám  |
A Ty se divíš, že Tě někdo nemá rád  |
Šulín
Zaslal: 21.11.08 16:27 Předmět: |
rumcajs napsal: | mirek napsal: | dětská pojistka to asi nebude?
jen se ptám  |
Já bych řek, že ta otázka nejni vůbec od věci! _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Matt_LeBlanc
Zaslal: 21.11.08 18:40 Předmět: |
Ne dětská pojistka to není. Prostě se někdy zaseknou a neodevřu je. Někdy zase jo? Zámky se promazal aby se to třeba nezadrhávalo a nic. Tak nevim no |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 26.11.08 16:54 Předmět: |
Já bych to viděl na problém s táhlem.. je jich tam několik, a pokud je ulomená nějaká packa na které drží, nebo jenom uvolněná, tak se o něco zasekne a proto nejdou otevřít. A jek jezdíš a celý se to klepe, tak se zase uvolní a pak zase jdou  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 27.11.08 08:56 Předmět: |
hele.. a zkoušel jsi naty dveře zatlačit? (z venku..) a vevnitř je potáhnout za madlo a pak zkusit otevřít..
zkus  |
Javari
Založen: 14.4.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 27.11.08 22:01 Předmět: Centrál - kouzelné dveře |
Promiň, že neodpovím, přihodím novou otázku.
Někdy mi vyskočí všechny čudly na centrál, někdy ne, podle nálady. Jak moc je náročné ty dveře rozebrat (resp. "nechat to někoho rozebrat") a mrknout na to? Přeci jen cvaknout na klíčence jako. frajer a pak kolem toho lítat a zkoušet dveře se mi už moc nechce . Díky za odpovědi. _________________ R19 1.8 txi, PH1, 66kW, 1721cm, *1990, 125.000km
Zaslal: 27.11.08 22:23 Předmět: |
no dá se to odstrojit za 5 minut... ale když to děláš podesátý jako já...
myslim všechny 4 dveře...  |
