Sleepsun Anonymní
Zaslal: 24.06.08 15:53 Předmět: Prevodovka, nejde hodit kvalt pri podrazeni. |
Zdravim, mam posledni dobou problem na zarazeni dvojky pri podrazovani, vsichni mi rikaj ze to jsou synchrony.S meziplynem tam kvalt zapadne.Chtel bych se zeptat kolik tak vyjde oprava a zda-li nemate nekdo nejaky tip.Pokud uz s tim nekdo mate zkusenosti tak budu rad kdyz odpovite.Jsem z Ostravy.Dik  |
Zaslal: 24.06.08 16:32 Předmět: Re: Prevodovka, nejde hodit kvalt pri podrazeni. |
Sleepsun napsal: | Zdravim, mam posledni dobou problem na zarazeni dvojky pri podrazovani, vsichni mi rikaj ze to jsou synchrony.S meziplynem tam kvalt zapadne.Chtel bych se zeptat kolik tak vyjde oprava a zda-li nemate nekdo nejaky tip.Pokud uz s tim nekdo mate zkusenosti tak budu rad kdyz odpovite.Jsem z Ostravy.Dik  | no muzou to byt ale prvne vymen spojkovy lanko sice plno lidi bude rikat ze to tim byt nemuze ale muze je to parsetkorunova zalezitost....a jinak synchrony skoro novy bych tu mel....a co mas presne za motor??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Sleepsun Anonymní
Zaslal: 25.06.08 08:19 Předmět: |
No ze zacatku ta dvojka jeste hodit jde,ale jak jedu dyl tak obtizneji a nekdy fakt jen s meziplynem.Mam R19 1,8i 1721cm 54kw |
Kowalski
Zaslal: 23.11.08 19:39 Předmět: |
mam podobny problem.....pri studenem motoru tam dvojku skoro vubec nehodim....z 1 na 2 jak dvakrat proslapnu spojku tak malokdy de a z 3 na 2 s mezyplynem jakstaks de....jak se zahreje tak v poho....akorat z 1 na 2 jakoby neco kopne do paky...jakoby jeden zub a z 3 na 2 musim chvilku tlacit na paku a po chvilce tam dvojka skoci....poradte prosim....jinak kolik muze stat jina prevodovka?? mam 1,7 54kw 1993...dik za odpovedi  |
Zaslal: 23.11.08 19:46 Předmět: |
nejdřív se podívej jestli máš dost oleje v převodovce...
a pro příště, používej tlačítko hledej, už se to tu řešilo...  |
Kowalski
Zaslal: 23.11.08 20:17 Předmět: |
se omlouvam....ted sem prolezl komplet forum (motor) sem si asi nefsim....jinak ten olej me taky napad...chcu se na neho podivat co nejdriv |
Zaslal: 23.11.08 21:03 Předmět: |
zkuste si seřídit táhlo z šaltrpáky k převodovce
a taky jak psal Ufas zkontrolovat hladinu oleje, měl by být na hraně napušťovacího šroubu (nevím jak to pojmenovat) a ten je na předku převodovky (na straně blíž k chladiči) |
Zaslal: 23.11.08 21:05 Předmět: |
Kowalski napsal: | se omlouvam....ted sem prolezl komplet forum (motor) sem si asi nefsim....jinak ten olej me taky napad...chcu se na neho podivat co nejdriv |
tak šup šup  |
MortE Moderátor
Zaslal: 23.11.08 21:06 Předmět: |
to táhlo k fofrklacku není blbej nápad, kvůli tomu mi nešla řadit pořádně jednička...
a taky olej pochopitelně... _________________
Zaslal: 24.11.08 12:38 Předmět: |
táhlem to nebude když se mu ozvývají zuby |
MortE Moderátor
Zaslal: 24.11.08 12:43 Předmět: |
ale tomu prvnímu se nic neozývá, psal, že ji tam musí natlačit... _________________
Zaslal: 24.11.08 12:50 Předmět: |
A jak se to táhlo seřizuje? Taky mi tam jde za studena ta dvojka hůř. Olej jsem už kontroloval a je ho tam dost. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 24.11.08 13:16 Předmět: |
KUNAX napsal: | A jak se to táhlo seřizuje? Taky mi tam jde za studena ta dvojka hůř. Olej jsem už kontroloval a je ho tam dost. | pokud to dela jen za studena tak mas spatnej olej v převodovce.jinak u vsech renaultackejch převodovek šla 2 huř za studena.neni to chyba ale vlastnost _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.11.08 13:29 Předmět: |
jj 3 auta a na každém je za studena problém, poté OK |
Zaslal: 24.11.08 13:33 Předmět: |
tak já dneska to samé.. studená převodovka šla těžko ředit.. ale jak se ohřála tak ani zmínka o problému..
