Zaslal: 23.11.08 12:32 Předmět: |
Jurasek napsal: | tak si mam skontrolovat ješte olejove čerpadlo při jednom? | jestli to budeš rozdělávat,tak určitě,hlavně šoupátko regulátoru tlaku...
pivinek
Zaslal: 23.11.08 12:37 Předmět: |
móžeš si ho klidně kůpiť..
a myslím že se napojuje místo toho ofigo čidla tlaku u svodů |
Zaslal: 23.11.08 12:40 Předmět: |
namontovat mechanickej budík ,místo spínače tlaku oleje pro kontrolku...já jsem použil budík z nákladáku,hadičku(v mém případě PA plastová trubka) a nechal jsem si udělat šroubení...v bloku je závit 18x1.5 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.11.08 12:41 Předmět: |
LANiN napsal: | móžeš si ho klidně kůpiť..
a myslím že se napojuje místo toho ofigo čidla tlaku u svodů | no tam bys se stím pěkně zapotil  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jurasek
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 162 Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
Zaslal: 23.11.08 12:42 Předmět: |
a kde to šoupatko prosimte najdu? |
Zaslal: 23.11.08 12:45 Předmět: |
Jurasek napsal: | a kde to šoupatko prosimte najdu? | v čerpadle...občas se přidírá
je v té válcové části,zajištěné takovým drátem...je na fotce víše _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jurasek
Zaslal: 23.11.08 12:48 Předmět: |
no za chvili jdu do garaže sundavat vanu tak sem zvedav co tomu bude..ale klepe to jen ve velkych otačkach jinak ne..a zjistil sem že kdyš nastartuji tak mi asi tam pul minutky trva než mi zhasne mazani a tlak oleje.. |
Zaslal: 23.11.08 12:50 Předmět: |
ale coby ne tam se to dá dát taky  |
Jurasek
Zaslal: 23.11.08 12:53 Předmět: |
tak to ten motor radči vyhodim a dam tam jinej  |
Zaslal: 23.11.08 12:56 Předmět: |
LANiN napsal: | ale coby ne tam se to dá dát taky  | no asi jo,ale přístup je tam fakt báječnej...kdysi jsem se tu ptal ,jakej je tam závit a nikdo mě nebyl schopen odpovědět...již to vím 14x1.5  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
