Rezavá chladící kapalina
PříspěvekZaslal: 17.11.08 22:47    Předmět: Citovat
Dělam to tak že nejdřiv do chladiciho okruhu naleju nakej sajrajt na čišteni třeba Od ligi moli nehcma to ohřat nebo je lepši stim chvily jezdit třeba den předem to tam nalejt pak nehcam zahřat auto vypnu motor vypustim dokud je to teply pak to necham vychladnout vyhodim termostat a do naodbky dam hadici a pustim vodu aby se to proplachlo ideal je vyndat chaldič ven taky ho pořadne proplachnout třeba vapkou a da se to vyplachnout aby to bylo čisty ale chce to pořadne si stim pohrat apak tam dat kvalitni nemrzku..ideal je třeba origo renaultacka (stoji cca 180kč litr ale vyplatise)je to typ D je svitivě zelena ,čista je do -80stupnu a obsahuje nakej zmekčovač takže tam mužeš dat vodu z vodovodu nemusiš už davat destilku Wink
PříspěvekZaslal: 17.11.08 23:01    Předmět: Citovat
parádní popis Razz
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 17.11.08 23:15    Předmět: Citovat
akortá nemůžeto něco udělat když z toho zahřátýho motoru vypustíš tu vodu ? jinak super popis
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 17.11.08 23:43    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
stači když je trochu ohřatej jen aby otevřel termostat a pokud ho nechaš vychladnout a nenaleještam vodu dokud je horkej tak neni problem ..ale počitej že to vychledne tak za 2-3 hodky Confused
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 18.11.08 07:34    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
parádní popis Razz
Už jen chybí - převrátím a přebytečná kapalina vyteče Wink Jinak - taky mám rezatou vodu a není to pivo.
hanzi
PříspěvekZaslal: 18.11.08 19:25    Předmět: Citovat
vymejval jsem, proplachoval motor chladic, vsecko a proste se toho nezbavis!!! na pikacu
Muty
Založen: 15.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hrobce, okr.Litoměřice
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:27    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu studoval ty nemrzky a do rencka by měla přijít Velvana Fridex G Plus cca 4 litry. Souhlas?? Myslím si že by Velvana měla být dobrá nebo co myslíte??
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:44    Předmět: Citovat
jo ta cos napsal v pohode
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:56    Předmět: Citovat
zdovolenim bych dal alternativni popis k televizovu... projedu se (nebo klidne na miste ohreju motor, ale to je nuda, ze), pak odsroubuju spodni hadicu na chladici a necham vytect co vytece, pak otevru expanzku a naliju do ni horkou vodu (je to x-krat ozkousene a motoru to nic neudela!), potom tlakem (jak jsem uz predtim psal, michal ma takovy bazmek misto vicka expanzky) vytlacit, nekolikrat opakovat, az tece cista voda, potom jeste nasadit hadici, prolet znova a nechat vytect tentokrat odvzdusnovakem na chladici, pak uz jen nalit nemrzku (+destilku pripadne) a tim samym "udelatkem" natlakovat, otevrit expanzku, jeste jednou zavrit a natlakovat a je zrovna i odvzdusnene Cool Arrow
PříspěvekZaslal: 21.11.08 10:47    Předmět: Citovat
tak já koupil nějakou cistici prkotinu na chladící okruh za 80kč
nalil jsem to tam jezdil s tím asi hodinu (+ sem přetesnil vyfuck mezi tim este navíc aby to zcvhladlo) vylil veskerou vodu sundal i termostat vymenil ho.. tlakem vzduchu jsem vyfoukat zbytek vody z motoru
nalil nemrznouci smes + destilku nechal zahřát na saharu dolil krapet vody a je tomu 2dny a voda porád zeleňoučká a dokonce to i víc topí Laughing
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 21.11.08 15:40    Předmět: Citovat
Hmm, tak já měnil, proplachoval cca3x a když jsem nalil nemrzku s destilkou, tak začalo chcát čerpadlo takže nic moc...
Strana 2 z 2
