Jurasek
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 162 Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
Zaslal: 18.11.08 12:11 Předmět: Netahne 16v |
zdravim chlapi mam problem nevite čim to muže bejt na jedničku a dvojku tak nejak motor tahne ale jak dam trojku a vyše a nebo jedu do kopce motor začne kuckat a střilet nevite čim to muže bejt? svičky a kable na svičky mam nove i viko rozdelovače.diky za rady.. |
Zaslal: 18.11.08 20:13 Předmět: |
a co palivovy filtr? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Peca
Zaslal: 18.11.08 20:16 Předmět: |
mirek napsal: | V tom problém nebude, Jurasek dával teď ten ventil motor do auta kde byla 54kw, takže komplet přestavba | Tak v tom bude problém .) _________________ www.computery.7x.cz |
kubles
Zaslal: 18.11.08 22:20 Předmět: |
to je můj motor ten musí jet aji kdyby se mu nechtělo  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 18.11.08 22:42 Předmět: |
já bych hledal problém v elektrice, už jsem se jednou setkal s překopávkou 54kw na 16V a dělala to samí, jen nevím čímn to bylo, majitele jsem už pak nepotkal. |
Lanex
Zaslal: 19.11.08 10:35 Předmět: |
Jurasek napsal: | zdravim chlapi mam problem nevite čim to muže bejt na jedničku a dvojku tak nejak motor tahne ale jak dam trojku a vyše a nebo jedu do kopce motor začne kuckat a střilet nevite čim to muže bejt? svičky a kable na svičky mam nove i viko rozdelovače.diky za rady.. |
A jakou máš spotřebu?
Marv napsal: | já bych hledal problém v elektrice, už jsem se jednou setkal s překopávkou 54kw na 16V a dělala to samí, jen nevím čímn to bylo, majitele jsem už pak nepotkal. |
Se v tom zabil? |
Peca
Zaslal: 19.11.08 22:26 Předmět: |
kubles napsal: | to je můj motor ten musí jet aji kdyby se mu nechtělo  | No,až tak dobře nejel. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 19.11.08 23:08 Předmět: |
Peca napsal: | kubles napsal: | to je můj motor ten musí jet aji kdyby se mu nechtělo  | No,až tak dobře nejel. | ale jel a dost dobře  |
Peca
Zaslal: 20.11.08 00:24 Předmět: |
LANiN napsal: | Peca napsal: | kubles napsal: | to je můj motor ten musí jet aji kdyby se mu nechtělo  | No,až tak dobře nejel. | ale jel a dost dobře  | no,když to říkáš. _________________ www.computery.7x.cz |
Jurasek
Zaslal: 23.11.08 12:01 Předmět: |
motor už dojel asi se přetočily šalky nebo ojnice je K.O... |
Jurasek
Zaslal: 23.11.08 12:26 Předmět: |
tak si mam skontrolovat ješte olejove čerpadlo při jednom? |
