speedy Anonymní
Zaslal: 13.11.08 19:50 Předmět: hnute zadni kolo |
mam mensi problem nedavno sem mel mensi nehodu a asi sem si hnul se zadnim kolem... chci se zeptat jde to srovnat? a kolik by to tak stalo? dik moc... neni to nic extremniho mozna ze to ani hnuty neni a spis asi jo |
Zaslal: 13.11.08 19:55 Předmět: Re: hnute zadni kolo |
speedy napsal: | mam mensi problem nedavno sem mel mensi nehodu a asi sem si hnul se zadnim kolem... chci se zeptat jde to srovnat? a kolik by to tak stalo? dik moc... neni to nic extremniho mozna ze to ani hnuty neni a spis asi jo |
máš hnutou nápravu, nebo disk? |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 13.11.08 19:57 Předmět: Re: hnute zadni kolo |
záleží kde to máš hnutý, já to měl jednou hnutý na tom čepu, nechá se vyměnit, ale nový tuším sehnat nejde. a jsou různý dýlky. |
speedy Anonymní
Zaslal: 13.11.08 20:09 Předmět: Re: hnute zadni kolo |
Ufas napsal: | speedy napsal: | mam mensi problem nedavno sem mel mensi nehodu a asi sem si hnul se zadnim kolem... chci se zeptat jde to srovnat? a kolik by to tak stalo? dik moc... neni to nic extremniho mozna ze to ani hnuty neni a spis asi jo |
no tak disk to nebude urcite ten je menenej... tak spis naprava |
Zaslal: 13.11.08 21:40 Předmět: |
dej jinou nesrovnaš ji  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
speedy Anonymní
Zaslal: 14.11.08 19:43 Předmět: |
co sa da delat no.....tak dik moc chlapi |
Zaslal: 15.11.08 12:30 Předmět: |
a co vymenit jenom ten naboj kola jak v nem je cep??? drzi to na 4 sroubech ktery nejdou ale sundat pac je to zrezly jak kurva....neda se to dostat nejak ven??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 15.11.08 13:46 Předmět: |
čep je naraženej v napravě musiš ho vymlatit,těma šroubama je přichycenej jen ten držak na brzdovej třmen _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.11.08 14:00 Předmět: |
m1tv napsal: | čep je naraženej v napravě musiš ho vymlatit,těma šroubama je přichycenej jen ten držak na brzdovej třmen | co kdyz je ten cep trosku ohlej pujde to??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 15.11.08 18:19 Předmět: |
radecek7 napsal: | m1tv napsal: | čep je naraženej v napravě musiš ho vymlatit,těma šroubama je přichycenej jen ten držak na brzdovej třmen | co kdyz je ten cep trosku ohlej pujde to??? |
půjde to, už jsem to dělal, vytloukal jsem ohlej. |
Zaslal: 15.11.08 21:50 Předmět: |
Marv napsal: | radecek7 napsal: | m1tv napsal: | čep je naraženej v napravě musiš ho vymlatit,těma šroubama je přichycenej jen ten držak na brzdovej třmen | co kdyz je ten cep trosku ohlej pujde to??? |
půjde to, už jsem to dělal, vytloukal jsem ohlej. | j dik no navrchu sme taky klepali u nas pamatujes...ale to bylo naradi....20kg kladivo.... a eset jak tam dostat druhej rovnej kdyz je naprava na aute pujde to???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
hanzi
Zaslal: 15.11.08 23:57 Předmět: |
to bys tam mel jen naklepnout a jak pak pritahujes tu stredovou matici tak by se to melo jakoby dotahnout |
Zaslal: 15.11.08 23:58 Předmět: |
hanzi napsal: | to bys tam mel jen naklepnout a jak pak pritahujes tu stredovou matici tak by se to melo jakoby dotahnout | j dik...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Pepe159
Založen: 13.3.2011 Příspěvky: 10 Bydliště - POVINNÉ *: Tachov
Zaslal: 20.03.11 07:41 Předmět: |
radecek7 napsal: | hanzi napsal: | to bys tam mel jen naklepnout a jak pak pritahujes tu stredovou matici tak by se to melo jakoby dotahnout | j dik...  |
Mám ten samej problém.Kde se dá ten čep koupit?nikde jsem ho nenašel  |
Zaslal: 20.03.11 08:53 Předmět: |
kdyby sis tuto stránku přečetl pozorně, tak by ses dozvěděl že koupit nový nejde. Teda před 2 roky nešel, myslím že situace se nezměnila. |
