jurek
Zaslal: 14.11.08 13:12 Předmět: Posunutá nápravnice |
Zdarvím všechny příznivce R19,
nedávno se mi stala nehoda a trošku jsem miláška pokrčil z levé strany. Podle toho jak to vypada, je prevděpodobně posunutá nápravnice o cca 7cm. Mimo to vypadla i poloosa z uložení v převodovce, ale to není až tak velký problém. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti z výměnou nápravnice, případně zda toto má ještě smysl opravovat. Díky za rady. jurek |
Zaslal: 14.11.08 13:17 Předmět: |
vyfoť to  |
jurek
Zaslal: 14.11.08 13:27 Předmět: |
Fotky mam, ale nemam je na netu, tak jedine bych je mohl hodit do emailu, protože jsem nepřišel na to, jak je nahrát sem. |
jurek
Zaslal: 14.11.08 13:30 Předmět: |
Díkas  |
jurek
Zaslal: 14.11.08 13:55 Předmět: |
EDIT BY MIREK PS: Jaký jsem?
Tady jsou fotky...
<br>
<br>
<br>
<br>
jurek
Zaslal: 14.11.08 14:13 Předmět: |
Jseš dobrej, ale prozraď mi, co bylo špatně? Háčky čárky, či co?  |
Zaslal: 14.11.08 14:18 Předmět: |
vidím tam kulové.. posunutá 7cm kam? směrem k motoru nebo od motoru?
podle te vyrvané poloosy bych řek že směrem od motoru..
to radši zkontroluj rám pod motorem a to ti teda přeju hodně štěstí pěkna jebačka
a jestli je KO jenom nápravnice tak povolíš 3šroubky a je venku |
jurek
Zaslal: 14.11.08 14:28 Předmět: |
Řeknu to tak...měřili jsme orientačně vzádlenost díry šroubu pro ucyhcení spodního čepu a prahu karoserie z obou stran a rozdíl je 7cm, a taky v určitém míste je na nápravnici vidět, jako by se deformovala...je tam odtřep takové te přirození koroze. |
Zaslal: 14.11.08 14:48 Předmět: |
napravnici neni problem vymenit a jestli to ma cenu opravovat ,podivej se za kolik se tady v bazaru pradavaji tyhle auta a pak musis posoudit sam jestli ti to stoji za to opravovat ,zalezi taky na tom v jakem stavu je zbytek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 14.11.08 15:06 Předmět: |
Motor, převodovka, vše OK, chladič to taky přežil. Jen ten levý blatník nový a samo nárazníky s mlhovkama. Možná i šikovného klempíře. Chtěl jsem jen vědět, jak na tu nápravnici. Takže díky moc za rady!!!  |
Zaslal: 15.11.08 16:59 Předmět: |
No pokud se to pohlo, tak v ramu po motorem (nekdo tomu rika napravnice, ale u r19 je to ram pod motor a napravnice zaroven) Zrovna ten ram neni moc pevnej, rameno vydrzi daleko vic a ohne se tahlo rizeni a ram... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 16.11.08 07:24 Předmět: |
a na 75% ti tam nebude dobre pasovat, zvlast, kdyz to bylo bouchle, nektere dily z druhovyroby jsou "super"  |
jurek
Zaslal: 17.11.08 09:05 Předmět: |
Hm tak to jste me moc nepotesili...rikal jsem si ze jeste cosi pojezdim....ale prachy za opravu ramu pod motorem se uz neoplati davat...je to starsi vuz...sice jsem hodne veci dal do kupy, ale sypnout dalsich 10 nebo vic uz se mi nechce...radeji to sypnu do neceho co koupim novejsi.  |
