metaxacz
Založen: 27.1.2008 Příspěvky: 158 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 07.11.08 20:16 Předmět: pri seslapnuti brzdoveho pedalu abs dela bordel |
jen kdyz clovek otoci klickem tak to zahuci a pak pri kazdym seslapnuti brzdy pripada mi to jako cerpadlo abs jinak me nic nenapada ale jako system abs funguje zkousel jsem to!:-) da se stim neco delat??[/u] _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 07.11.08 20:20 Předmět: Re: pri seslapnuti brzdoveho pedalu abs dela bordel |
metaxacz napsal: | jen kdyz clovek otoci klickem tak to zahuci a pak pri kazdym seslapnuti brzdy pripada mi to jako cerpadlo abs jinak me nic nenapada ale jako system abs funguje zkousel jsem to!:-) da se stim neco delat??[/u] | jo da vyhodit abs z auta...sere se to desne moc....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 07.11.08 20:28 Předmět: |
mne ne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.11.08 20:31 Předmět: |
mckoci napsal: | mne ne  | me taky ne ale zaklepej to....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
hanzi
Zaslal: 08.11.08 10:35 Předmět: |
me taky ne (zadny nemam)
hele ale megany meli abs a normal podtlakovej posilovac ne? to by tam nesel dat posilovac podtlakovej z megana a k tomu tu pumpu s ABS? jak je to tam delany? |
Zaslal: 08.11.08 11:30 Předmět: |
takhle to meli ph.2 16V _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.11.08 11:40 Předmět: |
mckoci napsal: | takhle to meli ph.2 16V | ale ne všechny,možná až ke konci výroby...na spoustě Ph2 jsem viděl tu elektrohydraulickou mrdku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.11.08 13:23 Předmět: |
goreff napsal: | mckoci napsal: | takhle to meli ph.2 16V | ale ne všechny,možná až ke konci výroby...na spoustě Ph2 jsem viděl tu elektrohydraulickou mrdku | tak to chlapci vykoumejte! me to celkem zajima, pze mi obcas problikne kontrolka ABS (ale jinak zda se funguje) |
Zaslal: 08.11.08 15:56 Předmět: |
goreff napsal: | mckoci napsal: | takhle to meli ph.2 16V | ale ne všechny,možná až ke konci výroby...na spoustě Ph2 jsem viděl tu elektrohydraulickou mrdku | viz treba boris  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 08.11.08 17:30 Předmět: |
co si teda myslite mam to poslat do haje??? me by se to abs docela libilo ael jak rikate ze se to mrda tak fakt nevim...:-P kolik by tak stal ten srac?? orig?? nejak ho nemuzu najit.... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 08.11.08 17:43 Předmět: |
mno jako kdyz porovnam zrovna v tomhle obdobi tak je znat kdyz to absko tam je!!!! tak bych chtel vedet priblizne cenu toho cerpadla nebo vedet co by to mohlo este bejt v bazaci rikali ze ten deda to nechal menit ze absko nefakcilo za neoriginal mno a takhle to dopada!! _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 08.11.08 17:50 Předmět: |
metaxacz napsal: | co si teda myslite mam to poslat do haje??? me by se to abs docela libilo ael jak rikate ze se to mrda tak fakt nevim...:-P kolik by tak stal ten srac?? orig?? nejak ho nemuzu najit.... | to myslíš jako nové origo ...to přesahuje hodnotu tvého auta několikanásobně  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
