nádech v kapotě phI
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.12.07 16:20    Předmět: nádech v kapotě phI Citovat
Zdar borci, mohl by mi někdo objasnit nádech v kapotě? mám auti krátcea myslím si, že to je k vůli chlazení svodů......... díky tomu ně to při silným děšti cákalo na motor a skoro všechny svíčky v louži vody. Myslel jsem, že je to benzínem, ale pak jsem kouknul na kabely a svíčky a nestačil jsem se divit!!!!!!!!!
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 04.12.07 16:42    Předmět: Citovat
Jo, má to chladit svody...
No a do svíček by Ti téct nemělo...jednak, kvůli tomu plastovýmu krytu a druhak by to nemělo projít přes těsnění (u svíček), takže by se nic stát nemělo...
Ale viděl sem na ten nádech takovej nástavec, kterej to stýkání vody do motoru prej docela výrazně redukoval...
PříspěvekZaslal: 04.12.07 17:37    Předmět: Citovat
MortE napsal:
Ty myslíš tu rynu(okap) co je tam sériově? Jinak stačí vyndat fajky odšroubovat plast co drží kabely a zkontrolovat jestli špatně nesedí některý s těch silikonových těsnících kroužků.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 05.12.07 17:59    Předmět: těsnění Citovat
No já mám Renaulta je chvilku..... ty těsnící kroužky tam určitě nejsou a jak se dostane voda až ke svíčkám nevím, ale je to jen při pořádném pršení
PříspěvekZaslal: 05.12.07 18:40    Předmět: Citovat
Je to častej problém u ventila,pokud tam to těsnění není,bude tam voda vždycky,dostane se přes ten plast,je v něm spousta různejch děr.
