Zaslal: 05.11.08 11:18 Předmět: |
podivej se nekde na pneushop kde maji tabulky pro porovnani prumeru kol a prumer ktery ti vyjde si srovnej s tim co si tam mel ted a pak pomer na aute jestli to tam vejde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.11.08 12:50 Předmět: |
cca 6cm na průměr tj 3cm na poloměr tj se ti zmenší mezera mezi blatníkem a kolem 3cm tj budeš škrtat o lemy tj  |
Zaslal: 05.11.08 13:39 Předmět: |
LANiN napsal: | cca 6cm na průměr tj 3cm na poloměr tj se ti zmenší mezera mezi blatníkem a kolem 3cm tj budeš škrtat o lemy tj  |
Máš z toho radost jak koukám ty buzno co?!  _________________
Zaslal: 05.11.08 13:40 Předmět: |
mirek napsal: | Máš z toho radost jak koukám ty buzno co?!  |  |
r0mik
Zaslal: 05.11.08 15:17 Předmět: |
mirek: tak moje barum polaris2 185/65 r15 jsou k prodeji, najeto 1000km, necelych 10dni jete.. cena z www.pneunet.cz cca 4300,- , necham je za 3500,-..byl by zajem? jinak je v patek prodam cizimu co je pouzije na scenika.. prodej z duvodu ze ten muj plechovy zmrdecek je ochuzeny o nektere rozmery v velkem TP oproti svym sourozencum, a aspon zimni chci mit papirove dobre
edit: tak pešek.. ted jsem si vsiml tveho inzeratu na avizu, na sve auto to nenacpes... ale i tak kdybys ty bazarnik vedel o nekom... pripadne k prodeji plechy 15" z focusa za 2000,-  _________________
Zaslal: 05.11.08 18:47 Předmět: |
matador mp58..taky nebrat..hucej jak svine _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.11.08 08:22 Předmět: |
mirek napsal: | Barum polaris ? Myslíš tu lepší letní gumu? To nechcíí  | co se ti nelibi na barumkach? ze to je znacka nebo co? |
Zaslal: 06.11.08 08:26 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek napsal: | Barum polaris ? Myslíš tu lepší letní gumu? To nechcíí  | co se ti nelibi na barumkach? ze to je znacka nebo co? |
je to lepší letní guma, už si snima jel? Já jo a smích _________________
Zaslal: 06.11.08 08:28 Předmět: |
zimní ne snad?  |
Zaslal: 06.11.08 08:29 Předmět: |
"zimní" má napsané v popisu jinak to s tím moc společného nemá. Jako samo sebou že zimu na tom přežiješ ale pokud sis zvykl na jiný standard tak Polarisky prostě smích _________________
