Kormidelnik
Zaslal: 04.11.08 22:50 Předmět: |
ano me uz pak nechytil musel vystydnout.. snimac asi funguje.. :-) teda asi urcite |
Zaslal: 05.11.08 08:20 Předmět: |
JeryP napsal: | Takze moje oprava nova inducka pomohla ale porad to nebylo best off takze az kdyz jsem dal novej snimac. tak vse OK... | jaky snimač? otaček motoru nebo zmiňovane čidlo teploty vody? |
Zaslal: 05.11.08 09:06 Předmět: |
LANiN napsal: | JeryP napsal: | Takze moje oprava nova inducka pomohla ale porad to nebylo best off takze az kdyz jsem dal novej snimac. tak vse OK... | jaky snimač? otaček motoru nebo zmiňovane čidlo teploty vody? |
tenhle prispevek me taky zaujal obzvlast kdyz predtim do tohohle dotazu jeryP nic nenapsal  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 05.11.08 10:24 Předmět: |
snimac otacek motoru teda ne asi, ale urcite funguje kdyz se rozpoji tak samozrejme ani tuk.. .-) |
Kormidelnik
Zaslal: 11.11.08 17:27 Předmět: |
bylo to cívkou již je vše naprosto ok :-) |
