PetrStone
Založen: 29.10.2008 Příspěvky: 15 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 01.11.08 12:32 Předmět: |
To reezy: Jeste na to zkusim mrknout, ja mam nejradeji kdyz si to udelam sam vis . Jinak ted jsem na aute menil spojku a cep na ramenu a jinak si na neho nemuzu moc stezovat, mam ho tri roky a celkem v pohode az na nejaky obcasny zavady.. Na to co je tam za motor se az nekdy sam divim jak to jede.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
reezy pískač
Zaslal: 01.11.08 13:22 Předmět: |
PetrStone napsal: | To reezy: Jeste na to zkusim mrknout, ja mam nejradeji kdyz si to udelam sam vis . Jinak ted jsem na aute menil spojku a cep na ramenu a jinak si na neho nemuzu moc stezovat, mam ho tri roky a celkem v pohode az na nejaky obcasny zavady.. Na to co je tam za motor se az nekdy sam divim jak to jede.. |
Jo, já taky ztjišťuju, že ten motor má velký potenciál oproti 16V  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 01.11.08 13:50 Předmět: |
reezy napsal: | PetrStone napsal: | To reezy: Jeste na to zkusim mrknout, ja mam nejradeji kdyz si to udelam sam vis . Jinak ted jsem na aute menil spojku a cep na ramenu a jinak si na neho nemuzu moc stezovat, mam ho tri roky a celkem v pohode az na nejaky obcasny zavady.. Na to co je tam za motor se az nekdy sam divim jak to jede.. |
Jo, já taky ztjišťuju, že ten motor má velký potenciál oproti 16V  |
JJ... ma to sice papirove malo kW, ale neni problem si s nim povodit TDI..  |
Zaslal: 01.11.08 14:26 Předmět: |
Mercury napsal: | reezy napsal: | PetrStone napsal: | To reezy: Jeste na to zkusim mrknout, ja mam nejradeji kdyz si to udelam sam vis . Jinak ted jsem na aute menil spojku a cep na ramenu a jinak si na neho nemuzu moc stezovat, mam ho tri roky a celkem v pohode az na nejaky obcasny zavady.. Na to co je tam za motor se az nekdy sam divim jak to jede.. |
JJ... ma to sice papirove malo kW, ale neni problem si s nim povodit TDI..  | a je tu opět de o to že ty zavodiš a ten stim tdi jede podle předpisu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PetrStone
Zaslal: 01.11.08 15:48 Předmět: |
Tak jsem to dneska jeste zkousel a uz to vypada ok, nevim jestli pomohlo ze jsem trosku zastoural v tom odvzdusnovaku, ale voda uz tam tekla.. Tak je to snad OK. Tak s TDI bych to asi moc nesrovnaval . Ale kdyz v tom jedu sam tak mi prijde ze to jede dost dobre na ten papirovej vykon. Svara ma Alfu z roku 2000 se 100 konikama a sam kdyz ridil to moje tak se divil jak dobre to jede.. Ale urcite to neni zadnej zazrak. Ale se spotrebou 8 litru po meste to je dobry.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 02.11.08 11:35 Předmět: |
no a takovy koncernovy HTP nema sanci...  |
Fuller
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 04.11.09 11:34 Předmět: Odvzdušňovací šroub |
Ahojte, mám dotaz. Na jedné hadici topení se mi v půlce zlomil ten plastový odvdušňovací šroubek. Voda přes něho sice neteče, ale chtěl bych to pořádně odvzdušnit. Prosím o radu, zda lze nějak vyndat (např.odvrtat) a jestli ho je možné nahradit nějakým jiným stejného průměru? Asi musí být i stejný závit, že? Motor 1,4 - C3J/710.
Dík. _________________ Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710 |
Zaslal: 04.11.09 12:52 Předmět: |
opatrne ho odvrtej a dej tam 6 šroubek je to stejnej zavit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.11.09 20:42 Předmět: |
reezy napsal: | Dojeď, mi ti to odvzdušníme a já konečně budu mít kolegu 1.4  |
A já su jako vosk? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
