Spojka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.10.07 05:22    Předmět: Spojka Citovat
Čau pánové a dámy, prosím nevíte někdo, jestli už mi neodchází spojka?? Jednou zabírá hned od spoda a za chvíli zase úplně nahoře. A je jedno,jestli je to teplý nebo studený. Je to phll 66kW. Díky moc.
PříspěvekZaslal: 12.10.07 08:05    Předmět: Citovat
muze to byt prevodovej olej nebo spatna spojka nebo spatny lanko a nebo spatnej samostav....je tam vic veci.... Surprised
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:01    Předmět: Citovat
Hm.....Olej-určitě né....Lanko-na99% né.....Samostav- na99% ano.
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:04    Předmět: Citovat
jarda napsal:
no to lanko je svina....a olejem fakt jen vyjmecne...a samostav je svina... Twisted Evil
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Vítek
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:09    Předmět: Citovat
rek bych taky samostav kdybz to bylo lano tak se to spis propada ci jak to rict
No jo , ale lanko není z gumy ale z oceli.
Vítek
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:11    Předmět: Citovat
no to jo ale ten bazmek co se zahakne za motor je gumovej a tam to rado pruzi
Vlčák
Založen: 11.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:52    Předmět: Citovat
no a jak se teda pozná že začíná prokluzovat spojka? při rozjezdu?
Vítek
PříspěvekZaslal: 12.10.07 09:55    Předmět: Citovat
no jednoduse proste kdyz nedrzis spojku slapnes na plin tak vileti otacky ale rychlost se srovna az za chvilku!! ale taky muze odchazet spojka tak ze je v haji pritlacnak to potom zase jdou spatne radit rychlosti ale to muze bejt klidne i olej v prevodovce atd
Forbidden_user
PříspěvekZaslal: 12.10.07 10:12    Předmět: Citovat
Vlčák napsal:
trebas u favorita, felicie se to da zkontrolovat, tak ze na 4ku s vytocenym motorem pomalu poustis spojku a kdyz ti to chcipne je to ok...
Jinak prokluzujici spojku by jsi mel poznat podle toho ze se neumerne zvysuji otacky (treba jedes do kopce na trojku 50 a otacky ti litaji az k 5ti tisicum - jen pro priklad) nebo smradem v interieru od spalenyho spojkovyho oblozenie (ale to zas tak moc citit neni...)
PříspěvekZaslal: 12.10.07 13:50    Předmět: Citovat
hele to s tim pedalem jak popisujes se mi dělo jak jsem spojku vymenil za novou...
Myslel jsem ze je na rade samostav ale tak cca po mesici se vse uklidnilo a uz 4 mesice jezdim OK.
Ale jinak fak ten samostav.
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.10.07 13:55    Předmět: Citovat
Vítek napsal:
Ja tam zkusim hodit podlozku. Lanko je pred cca 4mesici nove a olej,kdo vi,jestli byl menenej. Ten samostav mam myslim na poslednim zubu,tak zkusim tu podlozku. Mimochodem,vsem moc dik za rady. Urcite neco pomuze.
Vítek
PříspěvekZaslal: 12.10.07 13:56    Předmět: Citovat
olej se nemeni jen dolejva!!
Fojcek
PříspěvekZaslal: 12.10.07 15:02    Předmět: Re: Spojka Citovat
kava napsal:
Já mám pocit, že je to úplně normální. Při občasném šlápnutí na spojku zabírá níž a když se pak jakoby ta spojka "našlape"(jak když odvzdušňuješ brzdy), tak bere o něco víš a za chvíli zase bere normálně. Dělali mi to devatenáctky a laguna taky takže bych to neřešil.
hirens
PříspěvekZaslal: 16.10.07 13:36    Předmět: Citovat
Jo taky mám spojku nějak zvláštní. Při koupy vozu jsem to zkoušel a byla nezvykle tvrda. Tak byla vyměněna a po asi dva týdny dobrý. Jenže se zase po té vrátila do starých kolejí. Když sednu do služebního auta (Felicia, Fabia), tak je to obrovskej rozdíl. Málem ten pedál ze začátku prošlápnu až do motoru, jak ze svýho čekam ten velkej odpor. Nesetkal se s tím někdo z vás? Děkuju
Strana 1 z 5
