Declaration Anonymní
Zaslal: 29.10.08 12:59 Předmět: Dobrej napad?? |
Nazdar Renoltaci Kupuju Woofr Helix SPLX 1000 vykon 1500RMS no a ktomu zesik Helix 1000 o vykonu pri 1 ohm 1750w no a chci vedet co nato rikate ma to cenu nebo ne.Mam divnej pocit ten voofr potrebuje basreflexsni ozvucnici 80litru mazec.......No a baterku musim k tomu koupit a kabel jak na tahani auta  |
Zaslal: 29.10.08 13:02 Předmět: |
spoustu repraku a zesiku cpou do auta lidi, kterym to hovno jede a motor ma zvuk jak elektromor z invalidniho voziku (my) ostatni si vystacime s slusnym radiem a reprakama a MOTOREM! |
Zaslal: 29.10.08 13:08 Předmět: |
Aha muj Rencek je zlatej ale utrpel hodne bolesti a proto mu musim dat energiii a to je rxtmus  |
Zaslal: 29.10.08 13:23 Předmět: |
trosku mastna částka z tehle kombinace vyjde..  |
Zaslal: 29.10.08 13:37 Předmět: |
Jo ale chci uz neco poradneho. |
r0mik
Zaslal: 29.10.08 15:17 Předmět: |
no supr, budes mit woof o velkem vykonu a "repro origo" v 20let starem rencku :-/
otazka zni: k cemu? cely rencek bude znit jak konzervy přemílajici se v nakupni tasce, druha vec je ta ze rencka behem par vterin otevre kde kdo
ja bych do toho nesel, radej slabsi woof ale vyvazenou celou muziku v aute (repro, radio,woof)...
kamos ma tusim 2x700W rms, drnci mu kdejaky plech na aute + musi mit nastartovano nez to spusti.. no je to k placi kdyz vnimas jen basy, stredy a vysky jako by nebyly  _________________
Zaslal: 29.10.08 17:44 Předmět: |
No rencek ma 13 let a je castecne vytlumenej Dynamatem.co se jedna o vysky atd to vse mam a zabezpeceno az moc Dalkac i LCD.tak to se nebojim a taky mam to pojisteno na krades do 50000kc .ja se tu bavim o muzice a ne o nejakem chrchlatku. Kdyz kupuju neco takoveho tak asi nemam stare repraky v palubce:lol: To je jasne ze to bere stavu vsak to ma 1,5KW.kabel musi mit 50mm2.Jo a kdyz uz se ptam kolik stiha dobijet Ah altenator??Nekdo rika 70ale nevim jestli je to pravda???
Naposledy upravil Declaration dne 29.10.08 17:48, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 29.10.08 17:48 Předmět: |
delalo se vic druhu alternatoru jsou i 70A typy ale pocitej ze to je proud nekde kolem max otaček _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
GT KoTaSs
Zaslal: 29.10.08 18:03 Předmět: |
Mňo tak nám popiš jakou máš stávající instalaci a výbavu, docela by mě to zajímalo.
Jinak Helix není značka na tlak jako spíš na SQ i když ten competition je dělaný přímo na DB Drag soutěže. _________________
Zaslal: 29.10.08 18:34 Předmět: |
Tak v zadu mam v MDF GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRF 6900P 4 kusy.v predu na strope vyskace kenwood. ve dveri GROUND ZERO HYDROGEN GZHF 652 a v palubce GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRF 42X no a pohani to 4 kanal Magnat. |
patriotpetr
Zaslal: 29.10.08 19:27 Předmět: |
Declaration napsal: | Tak v zadu mam v MDF GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRF 6900P 4 kusy.v predu na strope vyskace kenwood. ve dveri GROUND ZERO HYDROGEN GZHF 652 a v palubce GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRF 42X no a pohani to 4 kanal Magnat. |
a nestačí ti to  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 29.10.08 19:36 Předmět: |
Me to staci ale na souteze to vubec nestaci.  |
Zaslal: 29.10.08 19:39 Předmět: |
a na jaky soutěže stimdle chceš jit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.10.08 20:26 Předmět: |
ten WOF váží skoro jako půl auta (přeháním) a asi to chce na soutěže komu dřív vyskočí okna.. viděl a zažil jsem šilene uchylarny ale tohlncto dávat do tak prťavého auta je největší kravina kterou jsem kdy slyšel četl viděl ...
upřímně já mám 700W RMS a nedá se to poslouchat když to pořádně ohulím a to mám SW na radiu pěkně pořádně přiškrcené  |
patriotpetr
Zaslal: 29.10.08 20:33 Předmět: |
LANiN napsal: | ten WOF váží skoro jako půl auta (přeháním) a asi to chce na soutěže komu dřív vyskočí okna.. viděl a zažil jsem šilene uchylarny ale tohlncto dávat do tak prťavého auta je největší kravina kterou jsem kdy slyšel četl viděl ...
upřímně já mám 700W RMS a nedá se to poslouchat když to pořádně ohulím a to mám SW na radiu pěkně pořádně přiškrcené  |  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
