Vypina radio
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 18.09.08 22:38    Předmět: Citovat
Herek: Pokud nemáš vadný nebo zkrat na některým repráku tak to tipuju na: buď nedotažený chladič koncového IO v rádiu nebo by to chtělo dát pod něj teplovodivou pastu. Zkoušels jestli to vypne i při minimální hlasitosti ???
HeReK
Založen: 29.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 18.09.08 22:43    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Nevypne. Vypina to bud po par vterich za jizdy poslouchatny muziky, nebo okamzite kdyz zesiluji. Podotykam, ze i pri ty obrovsky hlasitosti a velkejch zkeslenich, si mezi sebou dva vedle sebou mohou povidat.
R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/
PříspěvekZaslal: 18.09.08 22:49    Předmět: Citovat
Tak to je někde zakopaný pes protože já mám pionnera 4x50W a když dám hlasitost na 1/2 tak neslyším ani houkající sanitku stojící vedle mě. Nejrychlejší: zkus to rádio píchnout do jinýho auta se 4mi repráky. Pokud to bude dělat pořád tak platí co jsem psal nebo máš načnutej koncák,čemuž by nasvědčovalo velké zkreslení.
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 19.09.08 10:25    Předmět: Citovat
Mňo ještě mě napadla varianta špatnýho (nedokonalýho) zapojení + případně ukostření na iso konektoru, kterej by při jízdě mohl mít nedokonalý kontakt a tím by způsoboval restart rádia.
Pokud by to byl Sencor tak bych věřil variantě, že je to šunt který funguje tak maximálně rok, dva .. pak už ne (ověřeno z více zdrojů) .. ale Blaupunkt je přeci jen renomovaná značka ..
Projít kabeláž, zkusit zapnout ve stojícím voze a vybudit hlasitost, zkontrolovat teplotu po určité době provozu .. pokud nic tak vytáhnout a odnést do opravny případně reklamovat /pokud je v záruce/ .. takhle se můžeme jen dohadovat a nevymyslíme nic ..
PříspěvekZaslal: 19.09.08 20:31    Předmět: Citovat
GT napsal:
taky me napadlo to same spatne udelane napajeni nebo kostra a pak to pri poklesu muze vypnout
PříspěvekZaslal: 20.09.08 07:58    Předmět: Citovat
Peca napsal:
jarda napsal:
18 Watové rádio dá do repráků pouze a jen 18W i kdyby tam měl 1000Watové repráky.
jak myslíš,dohadovat se stebou nebudu
jarda má svatou pravdu Wink měl bych nato mět maturu.. takže nedohadovati se..
hele nečet sem to celí tak pardon jestli to tu už bylo aalee
sem čet že máš repráky v plátu a ve předu nové? a dělalo ti to se starýma reprákama? nebo to taky může dělat pokud máš na každý reprák jinak polaritu.. neebo že máš pomíchané drátky mezi levým a pravým reprákem.. aaneeboo mě se stalo že nějake individuum předemnou tam měl rádio jen na 2repráky tak u ISO konektoru přepojil drátky přední se zadníma a když jsem rádio dal na více jak půl nebo mu přidal basy tak se vyplo a po chvíli zaplo.. jestli to tu nebylo jukni nato Wink nebo pokud máš měřák tak bych zkusil "propípat" kabeláž... vytáhnout rádio od konektoru a měřit jejich odpor a pokud by byl menší než 4Ohmy tak je někde zkrat ...
Declaration
PříspěvekZaslal: 29.10.08 13:04    Předmět: Citovat
Cau bacha na ohm ja jsem byl taky stoho v pr....zmer jsi ohm v reprakach ale to je jeste zlatej problem Laughing Laughing Bylo hur a taky bude.
cube
PříspěvekZaslal: 29.10.08 17:39    Předmět: Citovat
Taky to můžou dělat ty kably co se strkaji do radia. Ty co jsou origo renault na repraky. Tak sem tam měl takovu kravinu vždycky spojeny +a-na kablech k repraku propojene takovů vidličku v plastové spojce. Se my to taky furt vypinalo a to sem na tem radiu měl jenom přední repraky když sem to zesilil víc tak se to začalo vypinat. Po tem co sem vytahl ty vydličky tak už to nedělalo. Omluvte muj popis lepší to nedokažu popsat. Embarassed
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Strana 2 z 2
