Ivuskaaa
Založen: 12.8.2008 Příspěvky: 93 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 21.10.08 15:37 Předmět: Ifka potřebuje opět pomoci..:o) |
Ajojda chlapáci,
po**** se mi ventilátor, takže si v autíčku ani nemůžu zatopit a mrzne,mrznem obě.
Nemáte někdo nějakej ventík v záloze na prodej?Beru i jetej,ale funkční.. _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Zaslal: 21.10.08 15:40 Předmět: |
A je určitě špatnej ventilátor?Neni to jenom blbej kontakt,nebo pojistka?Mě takhle blbly kontakty přímo na tom ovladači v autě... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Ivuskaaa
Zaslal: 21.10.08 15:43 Předmět: |
romulusx napsal: | A je určitě špatnej ventilátor?Neni to jenom blbej kontakt,nebo pojistka?Mě takhle blbly kontakty přímo na tom ovladači v autě... |
Ventilátor..pojistky sem projela a sou všechny okej..
Tak sme se na ventík vrhli s bráchou a je mortvej..ten ventík..Asi motorek to neutáhnul.. ( Poslední 2 dny mi ventík blbnul..Třeba 10 minut běžel okej a pak se třeba na 3 minuty vypnul a pak zase sepnul..Ale dneska se už nesepnul..A dráty nevypadaj nějaj ohořele nebo poničeně.. _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Ivuskaaa
Zaslal: 21.10.08 15:49 Předmět: |
[quote="mirek"]pokud tu je nějaká dobrá duše která řekne že na Diesel je ventilátor stejný jako na ostatní krámy tak bych jeden mohl vykšeftovat[/quote
Jooo to já právě taky nevím,jestli je to stejný.. _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Lanex
Zaslal: 21.10.08 16:03 Předmět: |
nechci strašit, ale "Třeba 10 minut běžel okej a pak se třeba na 3 minuty vypnul"... takhle se projevuje spálenej nebo propálenej spínač nebo jeho konektor na palubce  |
Ivuskaaa
Zaslal: 21.10.08 16:06 Předmět: |
Lanex napsal: | nechci strašit, ale "Třeba 10 minut běžel okej a pak se třeba na 3 minuty vypnul"... takhle se projevuje spálenej nebo propálenej spínač nebo jeho konektor na palubce  |
No to by byla bomba, kdyby to bylo "jenom tohle".. Až pojedu za chvilku na brigošku tak se na to juknu.. A přeci jenom sem blbá holka, takže kolik by stál novej konektor?
A neslouží náhodou pojistka právě k tomu, aby se to nepřepálilo???Já jen, že pojistka je celá.. _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Zaslal: 21.10.08 16:18 Předmět: |
kdyby neco tak nahradni ventilator mam _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Lanex
Zaslal: 21.10.08 16:19 Předmět: |
kdyby to byl ten spínač a ne motor ventilátoru, bylo by to asi horší. Blbje se schání, je to celej ten blok s topením, a on na něm rád upadává ten prostřední knoflik na topení, takže je dost žádanej. Cenu netušim, kdysi jsem ho kupoval asi za 900??? nechci kecat.
(pojistka chrání proti zkratu, ale ne proti studeňáku nebo zasviněnýmu kontaktu. Na studeňákách nebo kontaktech se to pak ohřívá, ohýba se to, někdy se dokonce rozteče okolní plast a tim to pak takhle blbne, že se to rozpojuje, po schladnutí zase spojuje... hnuz) |
Ivuskaaa
Zaslal: 21.10.08 16:22 Předmět: |
mckoci napsal: | kdyby neco tak nahradni ventilator mam |
A za kolik by byl?  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Zaslal: 21.10.08 16:32 Předmět: |
nevim..250  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.10.08 16:39 Předmět: |
Asi špatnej ten odporovej sráč, co je na ventilátoru... dá se to vyměnit zvlášť, ale když ti tu nabízí ventilátor za 250 tak bych to neřešil a vzal ho...  |
Zaslal: 21.10.08 16:48 Předmět: |
to jeste neznamena ze na tom ventilatoru ten "odporovej srac" je :-D
kamos tusim jeden kdysi potreboval ale nevim z kteryho to bylo...ty ventilatory tady byly asi 4 nez sem to vyhazel :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Lanex
Zaslal: 21.10.08 16:55 Předmět: |
Ufas napsal: | Asi špatnej ten odporovej sráč, co je na ventilátoru... dá se to vyměnit zvlášť, ale když ti tu nabízí ventilátor za 250 tak bych to neřešil a vzal ho...  |
dovolim si jako vzdy odporovat kdyby byly v cudu ty odpory na ventilatoru, nefungovala by rychlost 1, mozna i rychlost 2, ale na rychlost 3 by to muselo behat, ten je veden naprimo - mimo tyto zpomalovaci odpory... |
