Unexpecter Anonymní
Zaslal: 21.10.08 10:10 Předmět: Dvě otázky začátečníka (spojka) |
Nazdar pánové...má dvě otázky. Mám čerstvě Renault 19 Cabrio 1,8 a mám menší problém...Když nastartuju, začne mi šíleně pískat (citoslovcem - pipipipipipipipi) spojka, ale jakmile se jen z lehoučka dotknu pedálu, pískání přestane (připomínám že opravdu nerozumím automechanice:-( Nevíte někdo co by to mohlo být!? Asi jí (spojku) budu muset vyměnit, co!?:-(
No a druhá otázka je banalita - nevíte co se do toho leje za olej (do motoru)?? Je to 10W40???
Předem děkuju za odpovědi... |
Unexpecter Anonymní
Zaslal: 21.10.08 10:16 Předmět: |
Jo tak děkuju....alespoň jsem zas o něco chytřejší:-D |
Unexpecter Anonymní
Zaslal: 21.10.08 10:25 Předmět: |
Jo a ještě něco, ale neukamenujte mě za mojí nevědomost:-D - vyměnit ložiska na spojce asi nebude brde1, co??  |
Zaslal: 21.10.08 10:27 Předmět: |
s ložiskem se mění i spojková lamela = komplet spojková sada. Záležitost materiálová cca 3000-4000,- + práce oddělit motor od převodovky
Ono každý si tím projde, pak máš 10let klid _________________
Unexpecter Anonymní
Zaslal: 21.10.08 10:30 Předmět: |
JeryP Želva
Zaslal: 21.10.08 10:32 Předmět: |
No a jestly chces radu odbornika tak tady na foru je clen Ivon a ten je taky z boru a muze ti to poradit i osobne a okouknout.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Unexpecter Anonymní
Zaslal: 21.10.08 10:33 Předmět: |
FAKT!? No supr... |
Lanex
Zaslal: 21.10.08 12:13 Předmět: |
to že píská spojkový ložisko nevykazuje nic o stavu vlastní spojky, ani o míře opotřebení... pokud je ta spojka třeba v polovině své životnosti, nemusí oprava stát tisíce. Ani nevidim důvod proč kvůli ložisku měnit půl motoru. Takhle ho akorát vystrašíte, a on si půjde koupit Hyundai  |
Zaslal: 21.10.08 14:05 Předmět: |
přesně jak piše mirek když už to bude rozebrane a spojka nebude jak nova tak pri jedne praci vymenit spojku,neco podobneho ted udelali kolegovi u fiata menili mu gufero ted si nejsem jisty jestli pod setrvakem nebo na prevodovce to neni dulezite takze prevodovka musela ven a kdyz si prisel pro auto tam mu rekli ze spojka uz bude chtit brzo taky vymenit,bych je musel zabit  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 21.10.08 14:55 Předmět: |
mirek napsal: | no rozhodně když už to bude pitvat tak lamelu vyměnit. Ono koho by bavilo to co rok vytahovat. Když už tak už.. takové poloopravy pro samodomo kutily miluju.. |
Hm... nesouhlasim. Spojka může vydržet třeba 10 let, on jí tam může mít "třeba" 2 roky, ale stejně když už v tom bude, tak jí má vyměnit? Co to je jako za pravidlo "vyměn všechno co tam je"? To by mě oprava každý prkotiny stála 6000 a vejš, a u auta s hodnotou 20-30 tisíc korun to je prostě nesmysl. Rozhodit převodovku od motoru je pro servis banální a běžná věc, a praktikovat se dá klidně několikrát do roka, nic na tom neni. |
Zaslal: 21.10.08 14:59 Předmět: |
no jak se to vezme že "nic na tom není" ono musí si sám vybrat zda riskovat že to bude dělat několikrát do roka...
Servis - ten nejlevnější si za takovou oeraci méňě jak 1500,- nevezme, nedejbože autorizovaný servis...
Asi to bude na vlastním uvážení _________________
Zaslal: 21.10.08 19:55 Předmět: |
Taky si myslim,že se to nemusí tak dramatizovat. Pár roků zpět jsem si dělal spojku na škodovce a ložisko stálo 250kč, lamela 500kč a přítlačák 700kč. To jsem neváhal a vyměnil to všecko,ale u auta,kde stojí kloudná sada přes 5000,- to stojí za to si to prohlídnout,zda je nutný měnit všecko. Jak už bylo řečeno,je kravina kvůli ložisku kupovat celou sadu v polovině její životnosti. Obzvlášť pokud vim,že nejsem ten typ, kterej každou křižovatku progumuje a jezdí rally po okreskách....Může vyměnit ložisko a ještě třeba pět let jezdit. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 21.10.08 20:04 Předmět: |
a este kdyz to neni 16v tak je prevodovky vathla celkem za chviličku....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
