razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 02.10.08 20:05 Předmět: plna nadrz |
Zdravim, no takze mam nasledovny problem, dufam ze mi pomozete lebo ja si uz sam neviem rady. Mam r19 ph2 rv 94 1,8 s palubnym pc, ktory mi robi problem.1, ukazuje stale plnu nadrz: plavak som menil je tam taky ako ma byt (2 pinovy cerpadlo v nadrzy premerany funkcny) udaje idu aj do pc(meral som to na tom zelenom konektore co ide priamo do pc a udaje mi tam chodily) a stale ukazuje 70l. raz sa mi stalo ze po natankovani skocil na 69... Dalej: teplotu sam neukazuje, len ked pri plavaku na konektory prepojim 4 pin s hociktorym inym tak teplotu okolia ukazuje, alebo ked mi zacne svietit rezerva. pc som asi 100x zresetoval a premeral. mam taky dojem ze palubak bude v pecku  |
Zaslal: 02.10.08 21:21 Předmět: |
Asi to bude palubák  _________________ Renault 19 PH2 54kw
razor893
Zaslal: 20.10.08 20:04 Předmět: palubak |
Netreba nahodou ten palubak nakalibrovat? Lebo som natankoval 13L ukazoval 70L ako vzdy a v nadrzi bolo mozno 15L a ked som jazdil tak postupne klesal.Jednoducho ci netreba natankovat plnu a jazdit.. Prosim poradte.... |
hanzi
Zaslal: 20.10.08 21:40 Předmět: |
1)jakej mas plovak? takovej ten jako kulatej nebo ten co vypada jak puk a je cernej?
- musi tam byt ten ve tvaru puku
2)zkousels restartovat ten palubak... tj otocit tim cudlikem na nulovani km |
razor893
Zaslal: 21.10.08 08:38 Předmět: palubak |
To vsetko som uz skusal . Plavak je cierny v tvare skoseneho puku, premeral som ho a je ok. Palubak minimalne 100x zresetovany.Udaje do palubaku idu. meral som na zelenom konektore na tych 2 bielych kabloch ktore idu od potenciometra v plavaku. |
razor893
Zaslal: 21.10.08 10:30 Předmět: palubak |
Takze z plavaku idu 3 kable 1 rezerva a 2 z potenciometra. Ked hociktory z tych 2 dam na zem zacne palubak ukazovat aspon teplotu okolia.inak neukazuje nic |
Lanex
Zaslal: 21.10.08 12:22 Předmět: |
to vypadá na nějakej upadlej (přerušenej) drát. Večer se podívám na schéma, třeba mě něco napadne... |
razor893
Zaslal: 21.10.08 12:31 Předmět: palubak |
ok to budem rad  |
Zaslal: 21.10.08 21:45 Předmět: |
Ještě jsi zapomněl na kostru, hodně důležitá.Jinak zapojení palubáku maš na www stránkách renault19 _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
razor893
Zaslal: 24.10.08 12:06 Předmět: palubak |
Tak tu schemu pozeram, ale ze by som v nej mal nejak jasno...... Palubak to neni ten som kupil druhy a robi to to iste, plavak je dobry a kable neviem kadial idu... Co mam este skontrolovat??uz to vidim beznadejne |
razor893
Zaslal: 24.10.08 15:54 Předmět: elektrika |
co je to tam dole oznacene ako R1 alebo RI -riadiaca jednotka?
kostru aj kable mam skontrolovane po spoj kablov v spolujazdcovych dverach a ok. dalej je to R1. Ma to 45 pinov...
Zaslal: 24.10.08 16:59 Předmět: |
R1 je konektor nekde na svazku od plovaku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.10.08 19:37 Předmět: |
R1 je konektor přímo na plováku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 26.10.08 06:45 Předmět: |
podle jak na to spis za palubkou  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
razor893
Zaslal: 12.11.08 19:30 Předmět: Problem stale neznamy |
moze byt ze je zly nektory iny kabel ktory ide do budikov bude preruseny, lebo kable od palubaku som meral a vyzeraju byt ok.este otazka ma svietit podsvietenie na pc uz v 1 polohe kluca? |
