sparky9101
Zaslal: 19.10.08 21:36 Předmět: dobíjení, sem zoufalej |
Zdar lidi.. mam problém.. nastratuju auto, krása, všechno běží jak má, jenže jak se ohřeje tak prestane dobíjet.. zkousel sem pojistky (jak v kabine tak v krabici v motoru) všechny kontaky sem zkontroloval.. vyměnil sem altík za repasovanej, odpojil všechny kraviny (neony, audio atd.) adělá to furt.. nemáte s tim někdo zkušenost? už fakt nevim co dál _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
Zaslal: 19.10.08 21:39 Předmět: |
zkus natahnout kabel od altiku přimo na baterku jestly to bude dělat i pak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 20.10.08 06:49 Předmět: Re: dobíjení, sem zoufalej |
sparky9101 napsal: | Zdar lidi.. mam problém.. nastratuju auto, krása, všechno běží jak má, jenže jak se ohřeje tak prestane dobíjet.. zkousel sem pojistky (jak v kabine tak v krabici v motoru) všechny kontaky sem zkontroloval.. vyměnil sem altík za repasovanej, odpojil všechny kraviny (neony, audio atd.) adělá to furt.. nemáte s tim někdo zkušenost? už fakt nevim co dál |
Jak moc si seš jistej že ten altík je repasovanej a co všechno na něm bylo repasovaný? |
rumcajs
Zaslal: 20.10.08 07:19 Předmět: Re: dobíjení, sem zoufalej |
Marv napsal: | sparky9101 napsal: | Zdar lidi.. mam problém.. nastratuju auto, krása, všechno běží jak má, jenže jak se ohřeje tak prestane dobíjet.. zkousel sem pojistky (jak v kabine tak v krabici v motoru) všechny kontaky sem zkontroloval.. vyměnil sem altík za repasovanej, odpojil všechny kraviny (neony, audio atd.) adělá to furt.. nemáte s tim někdo zkušenost? už fakt nevim co dál |
To přeci poznáš na ceně  |
sparky9101
Zaslal: 20.10.08 09:08 Předmět: Re: dobíjení, sem zoufalej |
což o to nic to mi je jasny, ze tam muze bejt kiks, jenze - straej altik kdyz to zaclo sem vyndal a nechal repasnout, dal sem tam jinej, kterej sem mel na sklade a delal naprosto to stejny.. kdyz prisel repas dom, loupl sem ho tam a furt to same.. dobiji a po ohrati prestane.. _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 20.10.08 09:58 Předmět: |
Když přestane dobíjet tak vypni motor a zapni kliček jestli ti svítí kontrolka dobíjení, pokud ne je vadný altík! |
Zaslal: 20.10.08 09:59 Předmět: |
BOBES napsal: | Když přestane dobíjet tak vypni motor a zapni kliček jestli ti svítí kontrolka dobíjení, pokud ne je vadný altík! | anebo spíš jen reglér anebo taky jen vypadlý konektor z regléru  |
Zaslal: 20.10.08 10:01 Předmět: |
LANiN napsal: | BOBES napsal: | Když přestane dobíjet tak vypni motor a zapni kliček jestli ti svítí kontrolka dobíjení, pokud ne je vadný altík! | anebo spíš jen reglér anebo taky jen vypadlý konektor z regléru  |
Vada je uvnitř altíku, mám takový dva! |
Zaslal: 20.10.08 10:02 Předmět: |
A reglér je kde?
(dneska mám rejpavou náladu) |
Zaslal: 20.10.08 10:04 Předmět: |
Po přehození reglu z novýho altíku to samý  |
Zaslal: 20.10.08 10:12 Předmět: |
BOBES napsal: | Po přehození reglu z novýho altíku to samý  | to pak:
čidlo teploty vody  |
sparky9101
Zaslal: 21.10.08 10:19 Předmět: |
to jsem zkousel, vsechno funguje jak ma, ale jen kdyz je to studeny.. jeste dneska zkusim ten kabel jak rikal m1tv _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Myšák
Zaslal: 04.11.08 20:41 Předmět: |
takto se mně začaly ozývat uhlíky, takže doporučuju zkouknout regulátor nebo uhlíky. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
sparky9101
Zaslal: 05.11.08 07:38 Předmět: |
tak nakonec sem zvolil asi nejjednodušší variantu.. v Kelly můžu mít celej altík za 2300,- takže si myslim že neni co řešit.. _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Zaslal: 05.11.08 17:46 Předmět: |
sparky9101 napsal: | tak nakonec sem zvolil asi nejjednodušší variantu.. v Kelly můžu mít celej altík za 2300,- takže si myslim že neni co řešit.. | super cena...tady fakt není co řešit  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
