kava
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 26.11.07 09:07 Předmět: Volnoběh |
Cau,mam problem,že mi auto drzi 1500ot/min. Po chvili to klesne na 1200,ale to je stejne moc. At uz je to studeny nebo teply. Vsechno jsem vycistil a promazal,ale myslim si,ze mam spuchrelou hadicku od cidla tlaku nebo jak se to jmenuje. Je to v motoru takova ta krabicka u nadrzky s vodou. Jinak Ph2 1.8 66kW. Dik |
Zaslal: 26.11.07 10:58 Předmět: Re: Volnoběh |
kava napsal: | Cau,mam problem,že mi auto drzi 1500ot/min. Po chvili to klesne na 1200,ale to je stejne moc. At uz je to studeny nebo teply. Vsechno jsem vycistil a promazal,ale myslim si,ze mam spuchrelou hadicku od cidla tlaku nebo jak se to jmenuje. Je to v motoru takova ta krabicka u nadrzky s vodou. Jinak Ph2 1.8 66kW. Dik |
Zkus hejbat tou hadičkou a sledovat, zda to má vliv na otáčky. Čidlo teploty chladící kapaliny má hodnotu odporu odpovídající teplotě? |
![](http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/avatar/17042713.gif)
Zaslal: 26.11.07 14:50 Předmět: |
a co sřoubek na volnoběh nebo doraz klapky? pokud tam maš fuku tak to saje luft a otáčky sou vejš _________________
![](http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DP_22.jpg) |
kava
Zaslal: 26.11.07 19:46 Předmět: |
hynek napsal: | a co sřoubek na volnoběh nebo doraz klapky? pokud tam maš fuku tak to saje luft a otáčky sou vejš |
No nevim kde je,ale vsechno jsem mel rozdelany. Dneska jsem vymenil i tu hadicku a nic. Proste kdyz jedu treba po rovine a zaradim 2,tak mi to bez plynu prida na rychlosti,nez to vystoupi na 1500ot/min. Ale jedu treba pul kilometru na neutral a mam tam 1500,ale kdyz zastavim na krozovatce,tak to tak po 5-6sekundach klesne na 800-900ot/min. |
Vítek
Zaslal: 27.11.07 15:38 Předmět: |
sakra mam dojem ze to delali nejaka slabsi auta s posilovacem rizeni aby to utahly |
kava
Zaslal: 27.11.07 18:40 Předmět: |
Vítek napsal: | sakra mam dojem ze to delali nejaka slabsi auta s posilovacem rizeni aby to utahly |
No tak to nevim,ze by to bylo slabsi. 16V to nejni no. Ale zacalo to delat pred par dny. Jinak celyho 2a pul roku nic a s volantem si muzu tocit na miste a v pohode. |
kava
Zaslal: 28.11.07 14:51 Předmět: |
Dalsi poznatek. Kdyz zastavim na kopci a vyradim,tak to klesne na 900ot/min,ale pak kdyz to pustim z koce(bez kvaltu. Jen proste pustim brzdu),tak se mi to tak vrati na tech 1500ot/min,kdyz se mi rychlost dostane tak na 5km/h. Je to nutne. Nevite nekdo?? Diky |
Zaslal: 28.11.07 15:04 Předmět: |
kava napsal: | Dalsi poznatek. Kdyz zastavim na kopci a vyradim,tak to klesne na 900ot/min,ale pak kdyz to pustim z koce(bez kvaltu. Jen proste pustim brzdu),tak se mi to tak vrati na tech 1500ot/min,kdyz se mi rychlost dostane tak na 5km/h. Je to nutne. Nevite nekdo?? Diky |
Tak to mi dělá taky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.11.07 16:46 Předmět: |
to delá i mě 16v sic ne na 15cet, ale nejak tak ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________
Zaslal: 28.11.07 20:29 Předmět: |
mirek napsal: | Není ten motor podchlazený a tak si sám přidává?!.. To by vysvětlilo i tu jízdu z kopce zacne fukat na chladič - chladne to a přidává si to...
4i ja vim... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) | ![](images/smiles/_icon_smich2.gif) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.11.07 20:54 Předmět: |
jarda napsal: | mirek napsal: | Není ten motor podchlazený a tak si sám přidává?!.. To by vysvětlilo i tu jízdu z kopce zacne fukat na chladič - chladne to a přidává si to...
4i ja vim... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) | ![](images/smiles/_icon_smich2.gif) |
Co kurva ja su stary mekanik _________________
Zaslal: 28.11.07 21:00 Předmět: |
Ani starý ani mekanik. ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Andre_of_PV
Založen: 22.11.2007 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov
Zaslal: 29.11.07 16:45 Předmět: Re: Volnoběh |
[quote="kava"]Cau,mam problem,že mi auto drzi 1500ot/min. Po chvili to klesne na 1200,ale to je stejne moc. At uz je to studeny nebo teply. Vsechno jsem vycistil a promazal,ale myslim si,ze mam spuchrelou hadicku od cidla tlaku nebo jak se to jmenuje. .....]
Já mám problém opačny. po nastartování mi drží otáčky okolo 500-650,což je málo. a velmi dlouho trvá než se to ustálí na 900-950 ot./min. V čem je problém??? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
MortE Moderátor
![](http://tomms.xf.cz/thmadagascarcutiepie.gif)
Zaslal: 29.11.07 20:44 Předmět: |
teplotní čidlo...
teda jestli Ti to i chcípá a blbě jede než se motor zahřeje... _________________
![](http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1043/1043688_269b296576e5b76b65872c31d0ba1b1b/images/avatar_copy.jpg) |
