Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 17.10.08 10:41 Předmět: |
říkám,když jedu v noci autem v zime,motor je zahraty,ale ručička teploty se ani nepohne,a nechce to topit,jenom minimalne,a kdyz zastavim,zmacknu hadici od chladiče,tak to vyletí nahoru,a zacne t topit,ale kdyz se znovu rozjedu,tak to stejne  |
Zaslal: 17.10.08 10:44 Předmět: |
mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Black Tiger napsal: | říkám,když jedu v noci autem v zime,motor je zahraty,ale ručička teploty se ani nepohne,a nechce to topit,jenom minimalne,a kdyz zastavim,zmacknu hadici od chladiče,tak to vyletí nahoru,a zacne t topit,ale kdyz se znovu rozjedu,tak to stejne  |
Hlavne zisti ci to zacne kurit len preto,ze zastavis a tym padom ti prestane vzduch ochladzovat chladic alebo tym ze pomackas tu hadicu a vytlacis vzduch do expanzky,co sa mi zda menej pravdepodobne,kedze ide o uzatvoreny okruh s pretlakom. _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 10:48 Předmět: |
kurva to je komlikovane jak cip  |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 10:50 Předmět: |
a jak se to da odvzdusnit,potreboval bych nejaky postup  |
mixturko
Zaslal: 17.10.08 10:54 Předmět: |
Black Tiger napsal: | a jak se to da odvzdusnit,potreboval bych nejaky postup  |
na niektorych chladicoch je vpredu taky sroobik na odvzdusnenie tak skus tym,ale neviem ci ho tam najdes. kazdopadne,pokial ti ale pri nastartovanom motore vyteka chladiaca kvapalina aj prepadovou hadickou (ta uplne najvrchnejsia) co ide do expanzky tak to je odvzdusnene,pretoze tou sa odvzdusni cela sustava... je to najvyssie polozene miesto v chladiacej sustave. _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
Zaslal: 17.10.08 10:56 Předmět: |
nalit vodu do nadobky aby bylo max a zavřít ji..
nechat zahřát auto na provozní teplotu (nejlíp poznáš že sepne sahara)
a na chladiči nahoře je odvzdušňovací šroub, ten povolíš a dokud ti z něj nezačne téct voda tak ho nedávej zpátky  |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 10:58 Předmět: |
Hoši vy jste uplne uuuuuzasníííí,hej moc dekuju  |
Zaslal: 17.10.08 11:00 Předmět: |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 11:02 Předmět: |
nemam rencka dlouho,asi neco pres dva tydny,je to moje zlatíko,je to clen rodiny,a musi se do nej ty prachy vrazet |
mixturko
Zaslal: 17.10.08 11:04 Předmět: |
Black Tiger napsal: | nemam rencka dlouho,asi neco pres dva tydny,je to moje zlatíko,je to clen rodiny,a musi se do nej ty prachy vrazet |
nuz,zvykaj si to su renaulty mal som ich uz naozaj vela a poviem ti aj napriek tomu ze mnohe veci su tam nahlavu a kazia sa ,su to najlepsie auta co poznam ;) _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 11:07 Předmět: |
je to moje Eleanor,moje laska,je poslusna na slovo,jenom trosku nekdy zlobí
,ale ktera ne:D |
beddda
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Náchodsko
Zaslal: 21.10.08 19:52 Předmět: Re: Nefunguje topeni |
Zdravím všechny, mám dotázek, nemůžu se dostat k ventilátoru od topení-resp. musí se to celý vykuchat abych ho mohl vyměnit?Mám 14 dní 1.8 klima... Díky |
