Sleepsun Anonymní
Zaslal: 13.10.08 10:44 Předmět: Nefunguje topeni |
Zdravim, mam takovy problem.Topeni mi topi jen trosku, vody je dost a teplota je taky v pohode.Odvzdusnit pry nejde.Mechanici mi rikali ze mam vadny vymenik.Jsem se chtel poptat jestli s tim ma nekdo nejake zkusenosti.Dik Mam R19 95 1.8i |
Zaslal: 13.10.08 10:51 Předmět: |
Mám tentýž problém a už jsem se smířil s tím,že budu muset ten výměník-radiátor vyměnit.Stojí cca 900kč,ale musí se sundat celá palubka,proto se mi do toho nechce  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
kubles
Zaslal: 13.10.08 10:56 Předmět: |
palubku sundat uplně pohoda :-) ale pak ji dat zpatky to je zábava _________________ R19 16V PH1 max power...  |
galejda
Zaslal: 13.10.08 11:02 Předmět: |
HHmmm me to ceka taky mam uplne ten samej problem |
Sleepsun Anonymní
Zaslal: 13.10.08 11:49 Předmět: |
Jn ono to je docela blbe nemit topeni na zimu  |
Zaslal: 13.10.08 15:17 Předmět: |
kubles napsal: | palubku sundat uplně pohoda :-) ale pak ji dat zpatky to je zábava |
Fojcek to zvládnul za dvě hoďky a nenadával - naprostá pohoda. |
Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 17.10.08 08:31 Předmět: |
Zdravím všechny, mám dost ošemetný problém!!!!!kdyz jedu v noci autem,motor je zahřátý,ale topí mi to jen minimálně,a ručičika teploty se mi skoro nehne...Když někde zastavím,a zkusím napumpovat trubku od chladiče,tak mi hned ručička vyletí nahoru a začne topit,ale hned co se rozjedu,tak mi to zase spadne
Pootřeboval bych radu co to je,a co stim mam delat
Předem děkuji za odpověd  |
mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 17.10.08 08:39 Předmět: |
Black Tiger napsal: | Zdravím všechny, mám dost ošemetný problém!!!!!kdyz jedu v noci autem,motor je zahřátý,ale topí mi to jen minimálně,a ručičika teploty se mi skoro nehne...Když někde zastavím,a zkusím napumpovat trubku od chladiče,tak mi hned ručička vyletí nahoru a začne topit,ale hned co se rozjedu,tak mi to zase spadne
vymen termostat  _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 09:12 Předmět: |
mno dobře,ale kolik asi termostat stojí,a jak ho přibližně mám vyměnit,nebo odvzdušnit,mám sveho Rencka sotva tydena něco takže bych potřeboval radu |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 09:15 Předmět: |
Je to Rencek 19, 1.7 benzín,1990 r.v., petidveř |
Zaslal: 17.10.08 10:22 Předmět: |
Black Tiger napsal: | Je to Rencek 19, 1.7 benzín,1990 r.v., petidveř |
řek bych že stojí něco do dvou stovek... a hledal bych ho na bloku, pod přírubou do který vede tlustá hadice od chladiče...  |
Black Tiger
Zaslal: 17.10.08 10:32 Předmět: |
Doufám že to snad najdu,a nejak to spravím,protože jet ve 3 rano z Kravař do Ostravy,skoro v mrazu,a kdyz te potom stavi jeste policajti,to by se z toho clovek pojeba  |
Zaslal: 17.10.08 10:38 Předmět: |
Black Tiger napsal: | Doufám že to snad najdu,a nejak to spravím,protože jet ve 3 rano z Kravař do Ostravy,skoro v mrazu,a kdyz te potom stavi jeste policajti,to by se z toho clovek pojeba  |
jako že ti to netopí? Tak to máš ucpané topení  _________________
