guru.pc Anonymní
Zaslal: 12.10.08 12:48 Předmět: Motor 1721,tlaky válců,vůle ventilů,předstih |
Zdravim chlapi,mám R19 s motorem 1721 v automatu rok 1990 Chamade a a mám takový problém potřeboval bych vědět jaký maj být tlaky na válci???
Vůle ventylů by měla být 0,2 až 0,4 mm je to tak?
A ještě bych se chtěl zeptat zda se taky neseřizuje nějakej předstih a jestli ano kolik v mm tam má být???
Moc Vám děkuji za info Pepa K. |
Zaslal: 12.10.08 15:30 Předmět: |
prodat  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.10.08 18:01 Předmět: |
co to mas presne za typ motoru ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.10.08 10:55 Předmět: |
Předstih se tam nešteluje,páč už to má určitě řídící jednotku. Vůle má bejt 0,2 na sacích ventilech a 0,4 na výfukových. Postup seřízení(výměny podložek) je dobře popsanej v knize Jak na to. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
