Ekonoměr
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Chrudim
PříspěvekZaslal: 12.10.08 10:52    Předmět: Ekonoměr Citovat
Ahoj lidi,
zajima me vsechno co kdo vite o ekonomeru (takova ta vec, co ukazuje okamzitou spotrebu paliva - at uz digitalne nebo analogove).
Na netu je o tom moooc malo infa. Mate ho nekdo v R19? Kde se da sehnat? Da se vubec neshnat? Kolik stoji? Proste co kdo vite, piste sem. Jakoukoliv radu nebo info ocenim.
Zatim jsem nasel jsenom to, ze jednoduzsi se zapojujou nekam na sani k motoru a vlastne merej podtlat v sani a lepsi se papojujou na hadici s palivem. Tot vse co o tom vim Sad
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 12.10.08 11:28    Předmět: Citovat
hej ja ti poradim Very Happy r19 ma aji palubni počitač vis tak podivej se jestli mas pripravu a pokud jo schanej plovak přistrojovku náhon a pačku stěraču :-) a bude ti to ukazovat okamžitou prumněrnou ujete km teplotu venku a dalsi capiny :-)
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.08 12:13    Předmět: Citovat
Uf... koukam.. to by skoro bylo jednoduzsi koupit jinou R19, ktera uz palubni pocitac ma, ne? Laughing
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.10.08 13:55    Předmět: Citovat
proc pokud mas pripravu tak v poho a jinak kontaktuj uživatele junis ten je z tvojeho mněsta a určo ti u pivka poradi :-)
PříspěvekZaslal: 12.10.08 15:31    Předmět: Citovat
kup si mbcko jestli chces cumet do budiku na ekonomer Laughing
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 12.10.08 18:28    Předmět: Citovat
mbcko ekomer nemelo mam doma dve vim o cem mluvim
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 12.10.08 18:29    Předmět: Citovat
sekec napsal:
jestli nemyslel embecko (Mercedes-Benz) Wink
sekec
PříspěvekZaslal: 12.10.08 18:50    Předmět: Citovat
aha ja pochopil mbcko jako skodu 1000MB tak jse omlouvam teda
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
PříspěvekZaslal: 12.10.08 20:37    Předmět: Citovat
od 1000ovky az po felicie jsou to pro me MBéčka :-D
ale ted vazne..pokud chces neco na ten "zpusob"ekonomeru tak do R19 nejlepsi volba palubni PC..ale garantuju ti ze tu aktualni spotrebu rozhodne chtit videt nebudes Wink
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 13.10.08 10:08    Předmět: Citovat
OK... kdybych se teda rozhod, ze do toho myho vraku namontuju palubni pocitac... jak zjistim, jestli to ma tu pripravu pro nej? Na kolik by to cca vyslo (prepokladejme ze bych vsechno koupil samozrejme na vrakaci)? Vazne musim kupovat vsechny ty vecy, co jste tady psali (plovak, packu na sterace, nahon apod.)? Je pak hodne slozity to vsechno predelat?
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.10.08 10:26    Předmět: Citovat
pokud tam mas pripravu tak je to jednoduche :-) vis jak to zjistis ? ehmm vymontujes přistrojovku a jestli tam bude viset zeleny konektor tak tam mas pripravu co mas za typ motoru??
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 13.10.08 12:46    Předmět: Citovat
Mam tam motor F3N, ale tim bych se asi neridil. Tohle auto bylo kupovany bez motoru a motor tam byl nacpanej z jinyho auta, z kteryho byla totalka.
Kdyz pod tou pristojovkou ten zelenej konektor bude, tak co? Musim kupovat ten zbytek vecy, o kterym se tady pise (nahon, packu steracu a plovak), nebo staci kdyz tam napojim jinou pristrojovku s palubnim pocitacem?
Nebo japak?
PříspěvekZaslal: 13.10.08 17:44    Předmět: Citovat
prosimte.....sundas budiky, pokud tam nekde uvidis schovanej a zaizolovanej zelenej konektor tak mas pripravu pro palubni PC ale pouze v elektrice..tzn. ze nemusis menit palubku ani nahon. Dalsi vec je packa na sterace..musi mit na konci tlacitko..nemas?chces palubak?musis koupit. Treti vec je plovak..aby ti palubak spravne ukazoval musis mit plovak pro palubni PC a ten poznas tak ze ho vyndas a bude cerny ve tvaru puku, pokud bude bily vejcoviteho tvaru tak musis schanet i plovak...a modli se at mas cerpadlo v nadrzi, protoze plovaky pro palubni PC pro auta co maji palivove cerpadlo mimo nadrz...tech je dneska jak safranu
PříspěvekZaslal: 13.10.08 17:47    Předmět: Citovat
není lepší se na to vysrat?,taky palubák nemám a ani po něm netoužím
PříspěvekZaslal: 13.10.08 18:08    Předmět: Citovat
goreff napsal:
asi tak měl sem auto na dily co mělo palubak a uvažoval sem o tom ale když sem tahal ty kabely ven z auta tak mě to přešlo Laughing
