Lagrun Anonymní
Zaslal: 11.10.08 22:26 Předmět: Rencek 1.4 jednobod.pri pridani plynu se dusi! |
Zdravim potreboval bych radu pri pridani plynu se motor pridusi a pak se hned rozbehne a to pri jakych koliv otackach zkousel jsem lambdu to je porad stejny jediny rozdil je v cidlu nebo snimaci potlaku nevim jak se to presne menuje kdyz ho odpojim motor hned na pridani reaguje ale bez toho nedrzi otacky a chcipne kdyz ho pripojim motor drzi ale zas se dusi myslite ze to muze byt tim diky |
Zaslal: 13.10.08 14:24 Předmět: |
Tak si zkus od někoho pujčit to čidlo ať vidíš jestli je to tím. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.10.08 21:29 Předmět: |
nebo bych zkusil vyměnit svíčky... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 15.10.08 15:21 Předmět: Re: Rencek 1.4 jednobod.pri pridani plynu se dusi! |
Lagrun napsal: | Zdravim potreboval bych radu pri pridani plynu se motor pridusi a pak se hned rozbehne a to pri jakych koliv otackach zkousel jsem lambdu to je porad stejny jediny rozdil je v cidlu nebo snimaci potlaku nevim jak se to presne menuje kdyz ho odpojim motor hned na pridani reaguje ale bez toho nedrzi otacky a chcipne kdyz ho pripojim motor drzi ale zas se dusi myslite ze to muze byt tim diky |
Čidlo bych Ti klidně půjčil, ale jsem na Vysočině. |
hanzi
Zaslal: 15.10.08 16:23 Předmět: |
tak tak, myslim ze by i lidi nabidli pomoc, kdyby bylo vyplneny v profilu odkud zhruba ses... ti nebudu nabizet cidlo kdyz nevim odkud jsi... pze jestli jsi treba z Olomouce nebo Aše tak ti asi nebudu psat ze ti cidlo pujcim kdyz si zajedes do Kladna  |
Peca
Zaslal: 15.10.08 16:26 Předmět: |
Čidla mám,ale newím kam bych zajel,ono bez vyplněného bydliště se špatně odhaduje. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 16.10.08 05:58 Předmět: |
Peca napsal: | Čidla mám,ale newím kam bych zajel,ono bez vyplněného bydliště se špatně odhaduje. |
Myslím, že jsme si s tím bydlištěm porejpali dost, když nechce, je to horší než když nemůže. Asi je ne mladý, ale nezkušený a neví, že za blbost - i tu svou - se platí. |
