El. ovládaná světla
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 11.10.08 17:15    Předmět: El. ovládaná světla Citovat
Nazdar potřeboval bych se zeptat jestli de přidělat na světla který maj štelovaní sklonu tím kolečkem elektrickej motorek??
Diky Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 11.10.08 18:20    Předmět: Citovat
mam pocit ze ne ze na to jsou jine svetla
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 11.10.08 18:51    Předmět: Citovat
no právě to vypadá dost podobně mám totiž jedno v autě s el. štelovaním a druhý manualní. Tak sem si řikal jestli to už někdo rozdělával nebo zkoušel ale jestli ne tak až bude chvvila tak ej vytáhnu a mrknu na to jak to tam je ale na první pohled to vypadá stejně Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 11.10.08 18:59    Předmět: Citovat
nevim ale i jako nahradni dil se prodavaji kazde jine
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 11.10.08 19:34    Předmět: Citovat
to štelování je potvora, jak sem dával na Lady ty světla s kroužkama tak to elektrické štelovaní nebylo kam připíchnout, tak sem byl bez štelování.A to sem tam měl dokonce tva výrobce světla, tudíž zezadu bylo každé jiné,ale na štelování napojit nešlo.
PříspěvekZaslal: 11.10.08 19:47    Předmět: Citovat
jo jo jsou dva druhy u PH1 rucne ovladane a kapalinou a dva druhy u ph2 rucne a elektricky ovladane
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.03.10 06:28    Předmět: Citovat
nazdar..dam to sem snad to bude dobre..mam taky problem ze mi nefunguje nastavenie svetiel..to koliecko..neviete niekto v com by mohol byt problem..co tam treba prip vymenit??..mam 16v ph 1 ...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 06.03.10 09:03    Předmět: Re: El. ovládaná světla Citovat
sob007 napsal:
Diky Wink
Nie nedá, pretože somotné uchytenie toho kolečka (motorčeku) je iné - kvôli tomu som ja kúpil svetlo 16vph2 od Sekec-a. Jedno som mal totiž manuálne a nedalo sa to nijako spraviť ani ubastliť na ten motorček. Jediná možnosť je zohnať ten obal svetla trebárs aj z 8v ale elektrického a prehodiť paraboly a sklá....ale pri tejto možnosti zase nastáva problém s kabelážou svetla a jeho koncovkou, pretože 16v svetla majú zvonku konektor a dnu zopár modrých káblikov, kdežto u 8v svetiel je koncovka ktorú pripájaš priamo na halogénku.
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.03.10 10:45    Předmět: Citovat
a co ten moj problem??? Wink
PříspěvekZaslal: 06.03.10 10:54    Předmět: Citovat
tvoj problém je ten,že 16v Ph1 nemá elektrické štelování světel,ale hydraulické,stačí jen prošoupaná ,nebo vypadená plastová trubka a ten líh,nebo jiná nemrznoucí sračka, co tenhle systém obvykle obsahuje, vyteče...někdo tvdí,že to opravit jde...nevím jak a taky o úspěchu téhle operace hodně pochybuju Laughing
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.03.10 11:26    Předmět: Citovat
dik za odpoved..tak este niekto komu sa to podarilo a bude to.. Very Happy
PříspěvekZaslal: 06.03.10 12:28    Předmět: Citovat
musel by jsi najít místo kudy ti to uteklo opravit ho a doplnit tam nemrzku ale o uspesnosti mam stejny nazor jako goreff
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 06.03.10 12:47    Předmět: Citovat
to sa tam lieva normalna nemrznuca zmes?????? Shocked
PříspěvekZaslal: 06.03.10 13:43    Předmět: Citovat
to je celkem jedno cokoli co nezmrzne třeba směs do ostřikovačů
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 08.05.10 08:39    Předmět: Citovat
a nebo to koupit od někoho, kdo prodává Rendu na díly...výměna není nějako složitá, pokud máš ABS, pak je to o dvě hodiny delší piplačka.... Laughing Laughing
r.v. - 1991, 3dvířko...
Strana 1 z 3
