Rencek RT
Zaslal: 10.10.08 17:27 Předmět: Rezonace při vyšších otáčkách |
Nazdar všici mám problém s tím že když vytočím motor tak 2700 otáček tak to začíná strašně rezonovat nemůže to být náhodou výfukové potrubí nebo katalyzátor? ale jen při vyšších otáčkách jinak je to ok asi nějaký uvolněný plech nebo nevím už:-( ale jen když ten motor hoodně vytáčím.tak díky za odpovědi já koukám do toho motoru a pořád nevím co to může být _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 10.10.08 17:41 Předmět: |
54kw...
za motorem nad svody je krycí plech nasatrtuj někoho posaď na plynový pedál ať drží drnčící otáčky a grej si s tím plechem
Je to ono na 101%
Nebo čidlo teploty, to taky tadši vyměň  _________________
Zaslal: 10.10.08 18:01 Předmět: |
mirek napsal: | 54kw...
Je to ono na 101%
Nebo čidlo teploty, to taky tadši vyměň  |
 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 10.10.08 19:51 Předmět: |
Je to ono na 101%
Koukám že tady někdo naráží na můj první problém se starty hmm to sme ale nepatří já se ptal jen a tohle nic víc ale dík za zpestření _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 10.10.08 20:13 Předmět: |
a nebo plech na katu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 10.10.08 20:26 Předmět: |
Rosta napsal: | a nebo plech na katu |
jo, to je taky pravděpodobné, mě to teda dělalo při volnoběžnejch.... už tam ten plech není  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Angel
Zaslal: 11.10.08 07:26 Předmět: |
No já jsem měl s tím plechem taky problémy,zkoušel jsem ho přihnout,ale
po čase se ozval znova.Tak nakonec jsem ho odstranil.Ale je to celkem porod dostat ho ven.Kvalitní nůžky na plech,kombinačky,sikovky,nějaké páčidlo a namakané ruce A teď už jen stříhat,kroutit,ohýbat z hora i z pod auta......Mám na mysli plech na svodech..... |
Zaslal: 11.10.08 08:10 Předmět: |
Angel napsal: | No já jsem měl s tím plechem taky problémy,zkoušel jsem ho přihnout,ale
a neni jednodušší ho k něčemu přitáhnout drátem jako to mám já?  |
Angel
Zaslal: 11.10.08 09:08 Předmět: |
Ufas napsal: | Angel napsal: | No já jsem měl s tím plechem taky problémy,zkoušel jsem ho přihnout,ale
No možná je to jednodušší,ale když miluješ R19 není co řešit.... Taky jsem to měl přidrátované a různě opřené,ale občas se to ozvalo..Záleží asi na tom ve kterém místě to zlobí... |
reezy pískač
Zaslal: 11.10.08 10:18 Předmět: |
Ufas napsal: | a neni jednodušší ho k něčemu přitáhnout drátem jako to mám já?  |
Měl jsem taky....ale když to pak začlo dělat furt, tak jsem se nasral a sundal a různě ukroutil ten plech...za chvilku vyndanej a drát tam visí doteď  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Karlos
Zaslal: 20.10.08 08:17 Předmět: |
Hele mám to samé, při určitých otáčkách se ten plech nad výfukem ozve. Myslíte ten, jak je tam vývod sání teplýho vzduchu? Co jste s ním udělali? Pokud bych ho tam chtěl nechat tak je asi jediná šance vyndat motor a přivařit ho, což? Snažil jsem se s ním vyglat ale je to bez šance, navíc je tam na pikaču přístup... _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Zaslal: 20.10.08 08:31 Předmět: |
Karlos napsal: | Hele mám to samé, při určitých otáčkách se ten plech nad výfukem ozve. Myslíte ten, jak je tam vývod sání teplýho vzduchu? Co jste s ním udělali? Pokud bych ho tam chtěl nechat tak je asi jediná šance vyndat motor a přivařit ho, což? Snažil jsem se s ním vyglat ale je to bez šance, navíc je tam na pikaču přístup... |
kdysi jsem to vyřešil ocelovýma stahovačkama, spojil jsem tři ty nejdelší, omotal kolem dokola a dotáhl na krev a řinčet přestal. _________________
Karlos
Zaslal: 20.10.08 08:58 Předmět: |
mirek napsal: | kdysi jsem to vyřešil ocelovýma stahovačkama, spojil jsem tři ty nejdelší, omotal kolem dokola a dotáhl na krev a řinčet přestal. |
Díky za nápad, zkusím se na to mrknout, zda by to nešlo. _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
