Zaslal: 06.10.08 17:01 Předmět: LEDky |
Zdravim nevite někdo kde sehnat Ledky ale 12v vysocesvitivy?At nemusim řešit odpory diky za rady _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pivinek
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 07.10.08 20:34 Předmět: |
driv sem mel zapojeny 4 ledky do serie bez odporu... ale chce to kouknout na napeti no, jinak bouchaj moc pekne  |
pivinek
Zaslal: 07.10.08 20:40 Předmět: |
taven napsal: | driv sem mel zapojeny 4 ledky do serie bez odporu... ale chce to kouknout na napeti no, jinak bouchaj moc pekne  | a hlavně smrděj...ten odpor je lepší tam dát, páč se hřejou a pak stačí málo mohou hořet nebo zničit.... a to je zbytečné, kdo to má pak pořád rozdělávat _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Alios Anonymní
reezy pískač
Zaslal: 10.10.08 15:28 Předmět: |
Kudla LEDka bez odporu? Tak to si borec, to tam nedat, tak máš odpalovač  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
taven
Zaslal: 10.10.08 18:05 Předmět: |
mel sem LEDky s rozsahem napeti 3-3,6V... 4 kousky seriove... tj. 12 - 14.4V...rezerva dostatecna aby nic nebouchalo... jeste sem zkousel zapojit jenom 3, a taky to zvladly, takze ty 4 byly dostatecne v bezpeci |
