sikec
Zaslal: 25.11.07 13:07 Předmět: |
mohl by někdo kdo má ampermetr odpojit jeden pol od baterie a změřit proud který mu jde v tu chvíli do auta? Někde mi to atiuto samo vybíjí...kolik máte ten odběr vy? |
Elli
Založen: 18.10.2007 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: Povrly (u Ústí nad Labem)
Zaslal: 26.11.07 15:25 Předmět: |
ja to nedavno takhle meril a hodiny a radio mi davaj 10 mA. |
sikec
Zaslal: 26.11.07 15:37 Předmět: |
diky elli...a mně se někam ztrácí 150 mA...doprčic...dělá to takovej červenej tlustej dvojdrát, co jde přímo od + polu baterky....kampak vede asi? |
rumcajs
Zaslal: 27.11.07 07:39 Předmět: |
sikec napsal: | diky elli...a mně se někam ztrácí 150 mA...doprčic...dělá to takovej červenej tlustej dvojdrát, co jde přímo od + polu baterky....kampak vede asi? |
že by Temelín? |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 27.11.07 08:46 Předmět: |
tak logicky u + ti to vede k startéru a ke spinačce.... myslím že to co popisuješ je ta spínačka _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
sikec
Zaslal: 27.11.07 10:40 Předmět: |
No ke spínačcce...anebo to jde prvně přes pojistky? A kde se mi to tam safra ztrácí? Ani známý odborník jarda neporadí? |
Zaslal: 27.11.07 11:55 Předmět: |
skus postupne vytahovat pojistky a pritom merit pozna te to navede a nebo skus odpojit radio taky tam by to mohlo byt a ten alarm co si psal ze mas _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.11.07 14:23 Předmět: |
přesně vytahuj pojistky a když ti proud klesne tam na tý pojisce hledej chybu.... koukni co je na ní pověšený..... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
sikec
Zaslal: 27.11.07 18:31 Předmět: |
Ono totiž, když odpojuju baterku, tak jakoby lehce pipne sirena a když připojuju tak taky...když mám pól odpojený, je na baterce třeba 12,5 V, a když připojím tak je tam tak 12.4...nemá alarm nějaký dobíjení záložní baterie? |
Zaslal: 27.11.07 18:40 Předmět: |
sikec napsal: | Ono totiž, když odpojuju baterku, tak jakoby lehce pipne sirena a když připojuju tak taky...když mám pól odpojený, je na baterce třeba 12,5 V, a když připojím tak je tam tak 12.4...nemá alarm nějaký dobíjení záložní baterie? | no novy alarmy to maji...nevim jak stary ale novy urco....melo by to pak este chvilu vydrzet... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 27.11.07 18:49 Předmět: |
lepsi alarmy z 90 let uz taky mohly mit svoji baterku a urcite se dobijet ze soustavy auta bude ,mohl by to byt problem pokud by ta baterka byla spatna,skus to odpojit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 27.11.07 18:52 Předmět: |
problém je, že to nemůžu najít...jednou mi ale alarm houkal i při odpojené baterii...tak někde to asi záložní zdroj má..ale asi dobře schovanej.... |
Zaslal: 27.11.07 18:56 Předmět: |
to auto neni zas tak velke typoval bych to bud nekde pod palubkou nebo pod tim plastem jak je ventilator topeni nebo spust alarma jdi po sluchu a jak najdes sirenu tak po dratech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.11.07 19:02 Předmět: |
Rosta napsal: | to auto neni zas tak velke typoval bych to bud nekde pod palubkou nebo pod tim plastem jak je ventilator topeni nebo spust alarma jdi po sluchu a jak najdes sirenu tak po dratech | jj presne tak pod palubovkou sme davali na alfu romeo gtv a museli jsme rozebrat pul auta.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Naposledy upravil radecek7 dne 27.11.07 19:56, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.11.07 19:51 Předmět: |
sikec napsal: | diky elli...a mně se někam ztrácí 150 mA...doprčic...dělá to takovej červenej tlustej dvojdrát, co jde přímo od + polu baterky....kampak vede asi? | Tak a teď já: pokud ty dva červený dráty co jdou na + baterky odpojíš tak zjistíš co přestalo fungovat. Změříš odběr. Připojíš 1 červený - zjistíš co začlo fungovat, změříš odběr a to samé s 2 červeným. Takhle zjistíš co ti ždímá baterku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
