Zaslal: 24.09.08 18:03 Předmět: |
goreff napsal: | nevím jakej je mezi nima rozdíl,snad jenom o stupěn jinší sklon,akorát při montáži myslím neseděl počet zubů(nevím to jistě) na pastorku,risklo se to a všechno funguje jak má...před tím novým jsem tam měl ten velkej těžkej startér  | nesedi početzubu proto sou na převodovce 4 diry aby tam šli všechny druhy starteru když nepasuje na jednu diru funguje na druhy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.09.08 18:28 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | nevím jakej je mezi nima rozdíl,snad jenom o stupěn jinší sklon,akorát při montáži myslím neseděl počet zubů(nevím to jistě) na pastorku,risklo se to a všechno funguje jak má...před tím novým jsem tam měl ten velkej těžkej startér  | nesedi početzubu proto sou na převodovce 4 diry aby tam šli všechny druhy starteru když nepasuje na jednu diru funguje na druhy  | no vidíš ,to jsem ani nevěděl...zase jsem o něco chytřejší  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Myšák
Zaslal: 07.10.08 18:46 Předmět: |
Minulou nedeli sem vyndaval starter... zjistil sem ze ma nejspis takovy to zadni uchyceni, nevite nekdo jakym zpuseobem mam tu svini odsroubovat? Nemuzu se k tomu dostat. Uz z toho asi zesilim, povolil sem klasicky ty tri srouby co ho maj drzet a starter se ani nehne, mrcha jedna!  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
sekec
Zaslal: 07.10.08 18:53 Předmět: |
vzadu je to uchyceny myslim na dvou trinactkach a dostanes se tam tak ze sundas spolujezdcovo kolo zvednes auto a uz to uvids.je to pakarna ale jde to.PS:modli se at tam nemas jeste vyztuhy k svodum jinak musis vyndat jeste ty a to je taky pekna zabava _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Myšák
Zaslal: 07.10.08 19:31 Předmět: |
To jsi me teda potesil... ale dekuju moc... Jinak to urco nepujde? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
sekec
Zaslal: 07.10.08 19:40 Předmět: |
jeste muzes vlezt pod auto sklepnout poloosu a pak tam budes mit vic mista ale nekdo rekne ze se poloosa nema sundavat atd a me nesla sundat tak jsem to delal takhle uz 2x a v poho ted vymenim starter za 45 min i s umitim rukou :-) _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Myšák
Zaslal: 07.10.08 21:04 Předmět: |
Ses borec... kdyby tam to blby uchyceni vzadu nebylo, starter by byl venku tak za 5 minut, nevim proc to tam ti kreteni od Renaultu tak blbe vymysleli... a ja ted musim vsude chodit pesky.  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
