Rencek RT
Zaslal: 07.10.08 10:40 Předmět: Občas nastartuje občas ne |
Nazdar všem mám takový malý problém,sem dlouho nejezdil asi dva dny.Sem chtěl nastartovat a nechtěl naskočit jakoby nějakej problém se sitičem moc tomu nerozumím že jo normálně to dodává směs ejnže mě občas vůbec nechce naskočit jako by to nedávalo tu obohacenou směs tudíž nevyletí otáčky hnedka padnou ale když to auto držím pod plynem pořád tak stačí těch 1000 otáček počkám ,až se ohřeje tak to jede už bez problému jak je to zahřátý tak to už startuje normálně jenže tedka sem byl na chalupě a stálo to tam asi den a něco a v pohodě sem nastartoval takže nevím nebo nějaký špatný kontakt? já nevím ale chce to spravit tak díky za odpovědi předem snad je to popsaný docela dobře _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 07.10.08 11:05 Předmět: |
mirek napsal: | čidlo teploty | vody nebo vzduchu?  |
Zaslal: 07.10.08 11:16 Předmět: |
mysli vody  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rencek RT
Zaslal: 07.10.08 14:38 Předmět: |
hehe dobrá uváha no jasně vody to určitě to tam taky neliju:D _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
sonny86
Založen: 25.5.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov
Zaslal: 07.10.08 15:25 Předmět: |
měl sem přesně ten problém co popisuješ a bylo to snímačem teploty chladicí kapaliny - po výměně bez problému  |
Zaslal: 07.10.08 16:19 Předmět: |
Míro zkus položit na motor 20dkg salámu a uvidíš že se po 14 dnech zkazí.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.10.08 16:22 Předmět: |
jarda napsal: | Míro zkus položit na motor 20dkg salámu a uvidíš že se po 14 dnech zkazí.  |
právě že po 14ti dnech bude i ten salám v pohodě... |
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 07.10.08 18:32 Předmět: |
super nekdo z celakovic jak ho mas dlouho? ze sem si tvyho rendla jeste nevsimnul ... sry za OT |
Rencek RT
Zaslal: 07.10.08 18:41 Předmět: |
taven napsal: | super nekdo z celakovic jak ho mas dlouho? ze sem si tvyho rendla jeste nevsimnul ... sry za OT |
No není tak docela můj ale jestli chceš můžem se setkat jak chceš jj taky konečně někdo z čelákovic máme ho od ledna už a zatím ot jezdí Se můžem někdy projet:D _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Grunt
Zaslal: 17.10.08 08:28 Předmět: Re: Občas nastartuje občas ne |
Koukni na servomotorek volnoběhu, může být zatuhlý (ne zatuchlý, rejpalové ) Po vypnutí zaplování musí být slyšet "zacvrlikání" - něco jako od volnoběžky/cvrčka na bicyklu. |
Rencek RT
Zaslal: 23.10.08 11:09 Předmět: |
jj díky kouknu se ale ted zatím není na to čas a garáž už též nemám _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
