Zaslal: 29.09.08 17:14 Předmět: |
Myšák napsal: | Chlapi, mužu normálka jezdit s odpojenou lambdou? | jo |
Matelli Anonymní
Zaslal: 19.10.08 16:55 Předmět: |
zdary,jen se chci zeptat Mám podobný problém od nedávna,ale nedělá mi to při volnoběhu ale při lehkém sešlápnutí plynu tak otáčky klesnou na minimum a zase se zvednou při větším sešlápnutí plynu....?!Kabely od svíček jsem včera vyměnil a nic...Díky moooc za radu Občas se to stnae i při vřazení rychlostního stupně za jízdy...  |
Zaslal: 20.10.08 09:03 Předmět: |
Matelli kdy jsi naposled měnil vzduchový filtr nebo palivový filtr? |
Matelli Anonymní
Zaslal: 20.10.08 17:39 Předmět: |
Palivový od doby co mam R19 tak ne a vzduchovej tak něco okolo třičtvrtě roku,ale nedávno jsem ho kontroloval,je ok.  |
sekec
Zaslal: 20.10.08 19:29 Předmět: |
zkus ten palivovej filtr _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Lanex
Zaslal: 21.10.08 08:53 Předmět: |
vyměnit ten palivovej filtr si preventivně můžeš, ale tenhle problém ti to nevyřeší. Spíš odemně pozdravuj potenciometr na klapce.  |
Matelli Anonymní
Zaslal: 23.10.08 13:59 Předmět: |
díky za rady,už mam filtr palivovej,jen čekam až budu mít čas...Na ten potenciometr se taky mrknu,pak napíšu.  |
