CarlosB
Zaslal: 25.09.08 01:12 Předmět: stěrače |
Čus potřebuju s něčim poradit.Když dám páčku stěračů do první polohy kde by mel bejt ten cyklovač tak maj stěrače stejnou rychlost jako v druhý poloze (nezastavěj se) a když vypnu stěrače tak se nevrátí do původní polohy,ale zůstanou třeba v půlce. _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
Zaslal: 25.09.08 06:50 Předmět: |
mrkni na pojisku bude v haji  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CarlosB
CarlosB
Trax
Zaslal: 27.09.08 22:21 Předmět: |
Mne to iste robila poistka.A par dalsim ludom tu tiez.Mozno je niekde zly kontakt alebo zla kostra... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
CarlosB
Zaslal: 27.09.08 23:39 Předmět: |
zkusim to jeste prekontrolovat a nebo je jeste jedna moznost ,kdyz to auto mel jeste tata tak jednou v zime zapomel odtrhnout sterace od skla a pustil je a prej od ty doby to blbne tak to tam bude neco vhaji _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Zaslal: 28.09.08 09:39 Předmět: |
CarlosB napsal: | pojistky sou ok | Na ty pojistky ses díval okem a nebo měřákem ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
CarlosB
Zaslal: 28.09.08 10:07 Předmět: |
jen sem je prohlid,nemam nic na premereni _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Zaslal: 28.09.08 11:52 Předmět: |
CarlosB napsal: | jen sem je prohlid,nemam nic na premereni |
ty nemáš kus drátu a žárovku? |
CarlosB
Zaslal: 28.09.08 12:19 Předmět: |
zrovan nebylo poruce dnes uz sem vybaven  _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
CarlosB
Zaslal: 06.10.08 13:06 Předmět: |
odstřikovač
jak to udělat aby na okno nejdřív stříkla voda a pak až začal stírat stěrač?
bo to mám přesně naruby, nejřív setře se jednou okno a potom se dostaví až voda?
exiztuje nějaká součástka co by se někam vložila? nejaké zpožďovací relé? jestli něco takového vůbec exzistuje?  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 06.10.08 13:07 Předmět: |
tutman napsal: | odstřikovač | a není to tak náhodou u 99.99% aut?  |
Zaslal: 06.10.08 13:11 Předmět: |
co unás domem prošly auta: erko, tisícovka, stodvaca ,daihatsu, pažouta (3), uno, passat, rover, rendolf, a u všech to bylo nastejno.. tak kde je chyba soudruzi  |
