dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 09.07.08 20:13 Předmět: |
no on ten clovek predemnou stim delal hodne divnejch veci...prestrihal central k patym dverim (asi aby to slo jen manualne), brzdy jsou serizeny 50na50, kolecko ovladani zpusobu foukani vetraku bylo jen nalepene....a vsude mozne pohazeny ztvrdly gumovy medvidci:)
Naposledy upravil dukemb dne 09.07.08 21:00, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 09.07.08 20:46 Předmět: |
Tak od srdce jsem se fakt dlouho nezasmal... muzou za to ti medvidci  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
dukemb
Zaslal: 10.07.08 10:08 Předmět: |
tak poprvy tam byl takovej tlak ze jsem ten sroubek neudrzel a vylitnul mi....tak jsem to byl pak jeste znova projet a jeste pri tocicim ventilatoru jsem to znova povolil, ale uz tam nesel vzduch jen voda a uz mi prislo ze na ten sroub nepusobi takovej tlak....tak snad uz je to odvzdusneny.....jestli to pomohlo poznam az zejtra pojedu nakejch 130 km |
hrazda
Zaslal: 21.09.08 16:23 Předmět: |
Tak mám taky problém s chlazením...
Někama se ztrácí voda, ale netuším kam...
Olej ubývá, takže prasklé těsnění, nebo hlava by to snad být nemělo.
Takže asi bych řekl, že to někde poteče ohřáté, protože přes víčko nádržky to taky ven neteče.
Má někdo tip, kde mají v tom R19ky slabá místa?
Drhleny se blíží a rencek se zase sere _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 21.09.08 19:32 Předmět: |
tak ja mam podobny problem!akorad naopak!jak se mi to zahreje tak se mi voda nekam ztrati z nadobky a kdyz lehce povolim vičko tak hladina stoupne do normalu!mužete sííím poraditi? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 21.09.08 21:22 Předmět: |
hrazda: to auto pocitam s tebou uz umre pac tech penez co si tam poslal to je neskutecny :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hrazda
Zaslal: 22.09.08 05:45 Předmět: |
mckoci napsal: | hrazda: to auto pocitam s tebou uz umre pac tech penez co si tam poslal to je neskutecny :-D |
No však už jsem se rozhodl, že půjde co nejdřív z baráku, protože už tak jsem díky němu na pokraji bankrotu  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 22.09.08 10:41 Předmět: |
Tominos napsal: | tak ja mam podobny problem!akorad naopak!jak se mi to zahreje tak se mi voda nekam ztrati z nadobky a kdyz lehce povolim vičko tak hladina stoupne do normalu!mužete sííím poraditi? | Pořádně to odvzdušni. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hrazda
Zaslal: 23.09.08 16:15 Předmět: |
Tak u mě za to mohla vadná spona u chladiče...
Pro změnu mi dnes auto začalo dělat puf puf puf a šíleně vibruje na volnoběh  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 23.09.08 16:41 Předmět: |
To puf puf myslíš, jako že to blafe? Tak to mi dělá už od začátku když je venku zima=teď ráno. Jak se to zahřeje, tak je běh pravidelnější a méně to škube. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hrazda
Zaslal: 23.09.08 16:52 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | To puf puf myslíš, jako že to blafe? Tak to mi dělá už od začátku když je venku zima=teď ráno. Jak se to zahřeje, tak je běh pravidelnější a méně to škube. |
Mě to dělá zahřátý, ráno to ještě nedělalo  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
