Zaslal: 04.09.08 14:32 Předmět: |
Tak tak, pravdu díš, proplach bych doporučil pouze když bouchne těsnění pod hlavou a vlítne voda do oleje.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
dukemb
Zaslal: 22.09.08 14:55 Předmět: |
to by me zajimalo jak moc casto dolejvate? Mne pred nastartovanim ukazuje rucicka hladinu nekde v pulce stupnice. Tak nevim jestli dolejt nebo v te pulce je to akorat aby to zas pak nekde neteklo? |
Zaslal: 22.09.08 15:27 Předmět: |
nedolejvám... sežere mi to necelej litr mezi výměnama, takže to neřešim...  |
tutman
Zaslal: 22.09.08 15:50 Předmět: |
Ufas napsal: | nedolejvám... sežere mi to necelej litr mezi výměnama, takže to neřešim...  |
tak tak  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
dukemb
Zaslal: 22.09.08 16:17 Předmět: |
mne slo spis oto jestli kdyz mi to ukazuje hladinu v pulce stupnice tak je to OK |
tutman
Zaslal: 22.09.08 16:22 Předmět: |
dukemb napsal: | mne slo spis oto jestli kdyz mi to ukazuje hladinu v pulce stupnice tak je to OK |
jestli ti to dobře ukazuje tak jo. _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Lanex
Zaslal: 22.09.08 16:40 Předmět: |
na ten elektronickej hladinoměr na palubce se nespolíhejte. Stojí za kulový, je dobrej akorát tak na machrování, že ho tam vůbec máme Pokud ale potřebuješ opravdu vědět kolik oleje je v motoru, musíš do motoru  |
Zaslal: 22.09.08 16:48 Předmět: |
Lanex napsal: | na ten elektronickej hladinoměr na palubce se nespolíhejte. Stojí za kulový, je dobrej akorát tak na machrování, že ho tam vůbec máme Pokud ale potřebuješ opravdu vědět kolik oleje je v motoru, musíš do motoru  | no hladinomer funguje vetsinou este ale tlakomery u 16v sou horsi.....ale jistota je kouknout na merku....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Lanex
Zaslal: 22.09.08 16:50 Předmět: |
radecek7 napsal: | no hladinomer funguje vetsinou este ale tlakomery u 16v sou horsi.....ale jistota je kouknout na merku....  |
No vidíš... řekl bych to přesně obráceně Tlakoměr dobrý, hladinoměr tragédie... |
Zaslal: 22.09.08 16:55 Předmět: |
Lanex napsal: | radecek7 napsal: | no hladinomer funguje vetsinou este ale tlakomery u 16v sou horsi.....ale jistota je kouknout na merku....  |
No vidíš... řekl bych to přesně obráceně Tlakoměr dobrý, hladinoměr tragédie... | no tak u kazdyho jinak ta vec fakt patri na machrovaci policku a nikam jinam....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 22.09.08 18:42 Předmět: |
tak tak tlakomer supr...s hladinou je to malicko horsi  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.09.08 18:55 Předmět: |
mckoci napsal: | tak tak tlakomer supr...s hladinou je to malicko horsi  | mě přesně opačně,momentálně tlakoměr ukazuje tak jak má,ovšem jak dlouho ...a stejně ,mám ještě jeden a ten fakt ukazuje to co má  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.09.08 19:02 Předmět: |
goreff napsal: | mckoci napsal: | tak tak tlakomer supr...s hladinou je to malicko horsi  | mě přesně opačně,momentálně tlakoměr ukazuje tak jak má,ovšem jak dlouho ...a stejně ,mám ještě jeden a ten fakt ukazuje to co má  | jak sem rikal machrovaci polička.....kazdho co znam mu to ukazuje uplne jinak....ale u mekoho sem to videl a jelo to dobre ale to je zazrak.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 01.10.08 18:50 Předmět: |
http://www.aukro.cz/item446175982_5w40_plnesynteticky_olej_5_litru.html vite nekdo ty cisla co to ma splnovat??? my se o tom budem ucit az zitra v praxi takze jestli nekso vi at napise nebo si to zjistim zitra... jestli by tenolej stal za neco.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 01.10.08 19:23 Předmět: |
radecek7 napsal: | http://www.aukro.cz/item446175982_5w40_plnesynteticky_olej_5_litru.html vite nekdo ty cisla co to ma splnovat??? my se o tom budem ucit az zitra v praxi takze jestli nekso vi at napise nebo si to zjistim zitra... jestli by tenolej stal za neco.... | je to shit nebrat....nekso mi nejakej olej doporucte pls....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
