dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 21.09.08 21:34 Předmět: piskani po nastartovani |
kdyz je vychladlej motor a nastartuju tak pri pridavani plynu nebo seslapavani spojky se ozve piskani(hvizdani), po chvili jak se auto zahreje tak uz nic takoveho slyset neni a vsechno je ok. Napadlo me ze muze prokluzovat za studena remen (po zahrati lepe prilne), tak jsem koupil sprej na remeny proti prokluzu....bohuzel to vypada ze to nepomohlo a auto po nastartovani piska dal. Nevite nekdo cim to muze byt? |
tandasek
Zaslal: 21.09.08 22:11 Předmět: |
spojkové ložisko dělá pápá _________________
dukemb
Zaslal: 22.09.08 08:07 Předmět: |
a jak spojkove lozisko souvisi s teplotou? dela to jen za studena...a nejen pri spojce ale i pri seslapavani plynu... |
tandasek
Zaslal: 22.09.08 08:36 Předmět: |
chtěl si poradit co to je, já ti říkam spojkové ložisko, kdyz se motor zahřeje ložisko přestává většinou pískat tak to prostě je _________________
galejda
Zaslal: 22.09.08 09:54 Předmět: |
Jestli je to lozisko tak se to da taky dobre poznat při vyslapnutí pedálu spojky by se piskani melo zmenit nebo by to melo vydavat jinej zvuk ale nemusi to bejt lozo muze to bejt sposta jinejch veci me to v zime trebas taky chvili piska a po chvilce to prestane nak to neresim to auto uz ma na piskani svoje leta tak si to muze dovolit  |
galejda
Zaslal: 22.09.08 09:59 Předmět: |
jeste se koukni na ten remen pokud je na ty drazkovy casti poraskanej kdyz ho ohnes tak ho vymen pokud je takhle popraskanej tak to vetsinou dela on.Jinac piskat ti muze trebas jeste nejaka kladka na rovodech,nebo treba vodni pumpa vseco co se toci .. |
dukemb
Zaslal: 22.09.08 10:24 Předmět: |
ten klinovej remen jeste poradne kouknu ale na prvni pohled vypadal ok, bohuzel netusim kdy ho puvodni majitel menil, pred pul rokem na tom delal rozvody tak jestli to menil stim... no a jestli to muze bejt tolik veci a neda se na to nejak jednoduse prijit nez to postupne montovat tak se na to asi vykaslu.....snad to zustane u piskani a nic neodejde... |
Zaslal: 22.09.08 10:30 Předmět: |
A co rozvody? Takhle mi za studena hvízdala vodící kladka.Velice brzo na to se hvízdla nadobro. Ale je fakt,že na to by sešlápnutí spojky rozhodně nemělo vliv. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
dukemb
Zaslal: 22.09.08 10:47 Předmět: |
jeste me napada ze to dela "remenice" (prokluzuje), jestli se kni nejak rozumne dostanu tak vyzkousim trik s kridou:) |
galejda
Zaslal: 22.09.08 11:08 Předmět: |
bejt tebou tak povolim plochej remen mrknu na nej a vymenim ho pokud bude tvrdej ci popraskanej neni to nak draha zalezitost.Pak bych se pídil po necem dalsim. |
tandasek
Zaslal: 22.09.08 14:19 Předmět: |
nechápu proč do toho motáte pořád řemen a takový kraviny.... píšeš že stav se mění po sešlápnutí spojky(ložisko je zatížené a nebo není) a při přidání plynu se při vyřazení točí vstupní hřídel do převodovky na kterém je spojkové ložisko, dávam ti zde jasné argumenty, tak do toho už nemotejte klínák, rozvody a já nevím co ještě.... s pískajícím spojkovým ložiskem se dá jezdit, já tak jezdil pul roku... _________________
galejda
Zaslal: 22.09.08 14:44 Předmět: |
tandasek napsal: | nechápu proč do toho motáte pořád řemen a takový kraviny.... píšeš že stav se mění po sešlápnutí spojky(ložisko je zatížené a nebo není) a při přidání plynu se při vyřazení točí vstupní hřídel do převodovky na kterém je spojkové ložisko, dávam ti zde jasné argumenty, tak do toho už nemotejte klínák, rozvody a já nevím co ještě.... s pískajícím spojkovým ložiskem se dá jezdit, já tak jezdil pul roku... |
no nejsem si uplne jistej jestli lozo pri zahratym motoru prestava hucet me teda hucelo furt pri vyslapnuty spojce vic krasne to bylo slyset na dalnici.Kdyz mas v haji lozo v kole tak ti huci taky furt pri urcity rychlosti i kdyz je studeny nebo ohraty.Kazdopadně pokud slape na spojku a při sešlapnuti z toho vychazej pazvuky tak to lozo je . |
dukemb
Zaslal: 22.09.08 19:20 Předmět: |
takze dalsi poznatek je ze cim vic toho zapnu tim vic to piska, svetla, klima atd... |
Zaslal: 22.09.08 19:37 Předmět: |
dukemb napsal: | takze dalsi poznatek je ze cim vic toho zapnu tim vic to piska, svetla, klima atd... |
jestli to vic piska po tom co pozapinas tyhle veci tak by to mel delat ten remen _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
