Lanex
![](http://81.201.51.99/r19/obrazek3.jpg)
Zaslal: 18.09.08 08:41 Předmět: |
mi neřikejte lidi že vám 1.8 s 66 kW žere průměrně 10/100km... to je buď blábol, nebo porucha! |
kava
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 18.09.08 10:55 Předmět: |
A hned bude spotřeba ještě víš Jinak mám phII 1,8 66kw. Po městě a tak 30km mimo s lehkou nohou za 7.2. A pak normálním stylem 9.8. Takže já už to neřeším. Prostě jezdím za 9-10l/100km a na nádrž dám těch cca550-500km a pak tankuju,když je tam rezerva. Kdybyste přišli jak to snížit,tak bych to zkusil,ale jinak na to kašlu. |
Zaslal: 18.09.08 15:39 Předmět: |
Ono se dávalo do ph.2 66kw? Nemáš 65kw? Já mám 65kw a průměrnou spotřebu mám 7.3l/100km. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
jirka87 Anonymní
Zaslal: 18.09.08 17:07 Předmět: ODHALENÍ.....ČTĚTE LIDIČKY |
Tak a je to doma...Nic lepšího než zajet k tátovi jsem udělat nemohl...nic to nestojí (kromě 500kč v benzínu-je to totiž 8 km daleko :-D) a věděl jsem,že pomůže..
Faktory zvyšující spotřebu odhalené u mě:
1)Díra ve výfuku-škoda,ten zvuk byl dobrej..
2)Díra v nádrži.(lehl jsem pod auto,nádrž poblitá-nic nekapalo,ale drsně to tam smrdí a vzlíná to-vypařuje se)
3) AUTO JELO STÁLE NA SYTIČ!!!
Odhalili jsme,že automatický sytič který je tam udělaný tak,že motorek pootáčí tím polokruhem,co je v něm lanko plynu prostě nezajíždí zpět,takže auto jelo pořád na sytič,ikdyž nemělo zvýšené otáčky..někdo to prostě fakt vyladil:)...jenže teď když jsem ho odpojil,tak to za studena musím držet na plynu.Buď musím sehnat ten motorek druhý nebo celé vstřikování..
Za nádrž chtějí na vrakáči litr a s tím vstřikem to bude podobný asi...
A to je furt dokola...sjetý desky,tlumiče tak na výměnu,asi těsnění pod hlavou,potom ten vstřik a taky nádrž..Ale já jsem se tomu sráči vzepřel a bez boje se nedám.Akorátže až skončím z opravama bude to nejdražší 19ka na světě...
Nechce mi někdo prodat to vstřikování?
Jinak díky za rady |
Zaslal: 18.09.08 18:50 Předmět: |
Ten motorek je na řízení volnoběhu. Stačí ho propláchnout tech.benzínem a mělo by to pomoct. Udělej to co nejdřív, nebo hrozí, že se ti odpálí řídící obvod v ŘJ.
Také jsem měl díru ve výfuku a spotřeba byla asi o 1l vyšší.
Zkontroluj si také teplotní čidlo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
jirka87 Anonymní
Zaslal: 18.09.08 18:57 Předmět: ECU |
díky za radu,ale neřekl bych že hrozí spálení ŘJ...je to čistě mechanická záležitost a podle mě to tak jezdilo už hoooodně dlouho.Tam se nemá co posrat..Akorát,že žere a to pořádně.Navíc mi praskla guma u středového tlumiče výfucku a klepe mi to do nápravy.Zítra jedu pro nádrž na vrakáč a vezmu i nějaké výfuckové trubky a dám tam ten laďák...CHtěl bych to auto mít rád,ale nejde to ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif) |
JeryP Želva
![](http://img2.rajce.idnes.cz/d2/4/4585/4585411_a1aee69a1907c3c562ab949697582a35/images/TTT.jpg)
Zaslal: 18.09.08 19:01 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ten motorek je na řízení volnoběhu. Stačí ho propláchnout tech.benzínem a mělo by to pomoct. Udělej to co nejdřív, nebo hrozí, že se ti odpálí řídící obvod v ŘJ.
Zkontroluj si také teplotní čidlo. |
Muze mi nekdo z vas udelat fotecku jak to vypada ja bych chtel vedet co mam hledat ted se zvedla rapidne spotreba a ja nevim proc... Vejfuk je novej landicka OK a nadrz taky netece mozna poceste se neco najde jeste na to juknu.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 18.09.08 19:02 Předmět: Re: ECU |
jirka87 napsal: | díky za radu,ale neřekl bych že hrozí spálení ŘJ...je to čistě mechanická záležitost a podle mě to tak jezdilo už hoooodně dlouho.Tam se nemá co posrat..Akorát,že žere a to pořádně.Navíc mi praskla guma u středového tlumiče výfucku a klepe mi to do nápravy.Zítra jedu pro nádrž na vrakáč a vezmu i nějaké výfuckové trubky a dám tam ten laďák...CHtěl bych to auto mít rád,ale nejde to ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif) |
Jo a jeste jak si prisel ze to jede porad na sitic?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
jirka87 Anonymní
Zaslal: 18.09.08 19:35 Předmět: takže... |
ted už můžu machrovat,páč jsem dostal školení od taťky ....
musíš to zkusit za studena i při ohřátým motoru...já osobně mám 1.8 66kw r.v 1992 už II.Nalevo od jednobodu máš plynové lanko a takový to půlkolečko ve kterém to lanko sedí..a naproti tomuhle bazmeku ve směru k chladiči je takový čůro..je to vývod z elektromotorku který tím bazmekem hýbe buď ve směru jízdy nebo proti směru jízdy.Když je motor studený,MUSÍ BÝT vytažený a tlačit na ovládání plynu tak,aby zvedal otáčky..po zahřátí motoru dá teplotní čidlo povel (to je hezký)...a to čůro se zasune,otáčky klesnou a jedeš bez sytiče.Jenže u mě si s tím nějaká P.ča hrála a udělala to tak,že když se to seklo a otáčky byly furt vysoko,tak to poladil na lanku.Otáčky klesly ale škrtící klapka je i na volnoběh pořád pootevřená-TO NEMÁ BÝT!!!jsou v ní malé dírky a to na volnoběh musí stačit..no dobře možná má být potevřená úplně malinko,ale tohle bylo víc než malinko..Takže jsem to ZATÍM odstavil z provozu tak,že jsem zahřál motor jízdou (fénem to trvá dloouho ) a tu čůro jsem zatlačil a odpojil mu proud,takže už nemůže vylézt ven a zvedat otáčky...jsem zvědav na zítřejší ranní start.Radši to nechám na kopci musím to dát do servisu.Známý to doladí po práci jako fušku za pár kaček.Snad ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
JeryP Želva
Zaslal: 18.09.08 20:22 Předmět: |
mohly by bejt fotecka porad nevim presne o cem je rec a docela se mi zda ze to tam nemam.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 18.09.08 21:28 Předmět: |
JeryP napsal: | mohly by bejt fotecka porad nevim presne o cem je rec a docela se mi zda ze to tam nemam.. |
Moment, hledám fotku v dokumentech , ale mám jen fotku zvenčí.
Tak už jsem to našel:
http://img515.imageshack.us/my.php?image=dsc02579df9.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.09.08 21:53 Předmět: Re: SPOTŘEBA...jako prase |
jirka87 napsal: | ale ta spotřeba...Neklesne pod 10l na 100 .Na plnou nádrž 400 km strop!!!víc nenajedu.
| sry ze to neni rada, ale 55/4=13,75 ne 10 takze spotrebu mas vetsi nez 10/100 pokud na plnou najedes jen 400
zitra mozna proctu co tady jeste nepadlo za tip, ted me boli hlava.. |
jirka87 Anonymní
Zaslal: 19.09.08 04:37 Předmět: |
Nenene to není on...je víc vlevo.Hned u lanka plynu.To poznáte-tlačí přímo na ovládání..Je to tak 3cm nad krycím plechem svodů |
kava
Zaslal: 19.09.08 05:39 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ono se dávalo do ph.2 66kw? Nemáš 65kw? Já mám 65kw a průměrnou spotřebu mám 7.3l/100km. |
Nee,mám 66kw. Měl jsem někde soupis motorů a liší se to fakt třeba jednou kw. |
Lanex
Zaslal: 19.09.08 08:52 Předmět: |
"Na sytič" ti to určitě nejzdilo toho se neboj To by ŘJ nedopustila... nebo spíš lambda ;-) |
