Zaslal: 15.09.08 19:21 Předmět: |
mozna to ukostreni nebude primo na plovaku ale nekde kouset dal chce se to podivat po dratech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 15.09.08 19:30 Předmět: |
Promluv k bohu 16V a omluv se, budeš vykoupen ze hříchů, co si kdy o těchto vozech říkal......a rafička ti půjde  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
nohelzdislav
Zaslal: 15.09.08 19:54 Předmět: |
Pořiď si LPG a nejaka rafička tě nebude prudit.Mi stači když zhasne kontrolka _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 17.09.08 15:23 Předmět: |
Tak jsem dnes dal na vaše rady a šel jsem po kabelech. Pod sedačkou jsem našel víko plovaku a z něj lezlo 6 drátů, bílé, černé...
Všech 6 v jednom stejném místě prošoupané od sedáku až na jádro.
Izočkou jsem každý zvlášť zaizoloval, potom jsem je ještě komplet omotal a pořád ukazuje budík
Odpojení baterky a znovuzapojení na to asi nebude mít vliv předpokládám, je tak?
Poraďte kde hledat dál  _________________
Zaslal: 17.09.08 15:41 Předmět: |
jestli už si do svého auta nenacpal moc součástek z 16v  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 17.09.08 20:36 Předmět: |
mirek napsal: | Tak jsem dnes dal na vaše rady a šel jsem po kabelech. Pod sedačkou jsem našel víko plovaku a z něj lezlo 6 drátů, bílé, černé...
Poraďte kde hledat dál  |
Což o to kde hledat ale v jakým autě to hledáš? |
Zaslal: 17.09.08 20:50 Předmět: |
Marv napsal: | mirek napsal: | Tak jsem dnes dal na vaše rady a šel jsem po kabelech. Pod sedačkou jsem našel víko plovaku a z něj lezlo 6 drátů, bílé, černé...
No astra to asi nebude!  |
Zaslal: 17.09.08 22:23 Předmět: |
Miro: vyjeď nádrž do sucha, vrtni do ní shora 10 ďouru, pak vem tyčku z mávátka zajeď k pumpě vraz tyčku do té ďoury, natankuj 1 litr vytáhni tyčku udělej rysku a tak to opakuj 55x. Si nikdy neviděl trabanta??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
