5n00py
Zaslal: 17.09.08 15:35 Předmět: GO MOTORU |
Pani automechanici...mam mozna blbej dotaz ale stejne bych rad kdyby mi to nekdo rozepsal(kdo tomu rozumy) co si predstavit pod generalkou motoru, co vse udelat aby motor slapal jako novej??A s jakou investici tak CCA pocitat?diky a zdrzte se OT PLS _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
cube
Zaslal: 17.09.08 15:40 Předmět: |
Nejlíp uplně všecko, od spodu po vrch.Minimum bych viděl tak na 20 aby to za něco stálo. Taky mě ted čeká GO, tak su zvědavý na kolik mě to nakonec víjde  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Peca
Zaslal: 17.09.08 17:26 Předmět: |
cube napsal: | Nejlíp uplně všecko, od spodu po vrch.Minimum bych viděl tak na 20 aby to za něco stálo. Taky mě ted čeká GO, tak su zvědavý na kolik mě to nakonec víjde  | už ji mám zasebou i s klikou,20 když dobře. _________________ www.computery.7x.cz |
5n00py
Zaslal: 17.09.08 17:33 Předmět: |
odpovedi sice jako hezky ale radeji bych byl kdyby jste to rozepsali co vsechno _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 17.09.08 22:02 Předmět: |
a nebo dobre koupit ventila....po zgeneralkovanym motoru za 45 000kč a koupit ho za babku....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Lanex
Zaslal: 18.09.08 08:48 Předmět: |
ona taky neni generálka jako generálka. Známej si nechal na Pažoutu udělat generálku motoru, pak jezdil měsíc a zadřela se mu vačka, šikula automechanik mu moc napnul rozvodovej řemen... |
Zaslal: 18.09.08 15:28 Předmět: |
Lanex napsal: | ona taky neni generálka jako generálka. Známej si nechal na Pažoutu udělat generálku motoru, pak jezdil měsíc a zadřela se mu vačka, šikula automechanik mu moc napnul rozvodovej řemen... | jj tak to je jasan ale uz je zajetej 10 000km....no jinak generalka je celkem narocna jak financne tak casove....sem delal na fordovym motoru 1.8 16V a pekna mrdacka...ale penez je za to dost takze si nemuzu stezovat....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 18.09.08 19:53 Předmět: |
v moji galerii je popsane něco málo.. ale v mem připadě to nebylo pouhých 20tyček jak píše peca ....
pokud chceš mět motor jako z linky tak alespoň 50tic.  |
Zaslal: 19.09.08 16:40 Předmět: |
LANiN napsal: | v moji galerii je popsane něco málo.. ale v mem připadě to nebylo pouhých 20tyček jak píše peca ....
pokud chceš mět motor jako z linky tak alespoň 50tic.  | a nebo super koupit.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Andre_of_PV
Založen: 22.11.2007 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov
Zaslal: 23.09.08 16:41 Předmět: |
Mě GO Motoru můj rendík prošel. Nastalo to potom co jistí nejmenovaní panové to pár let odrbavali.
Stalo mě to něco okolo 25 000 |
Zaslal: 23.09.08 16:48 Předmět: |
Andre_of_PV napsal: | Mě GO Motoru můj rendík prošel. Nastalo to potom co jistí nejmenovaní panové to pár let odrbavali.
Stalo mě to něco okolo 25 000 | ...co tam máš za motor  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
