pivinek
Zaslal: 06.09.08 20:31 Předmět: |
Menfis napsal: | Ten návod mám staženej a skoro už naučenej, ale prý je tam málo místa a nejdou odpojit hadice, takže se musí vyndat motor.
A jak sem říkal, nemám místo ani vybavení....... |
také jsem měl problémy u povolování hadic, byla to moje první oprava na R19 16V, ale teď vím, že stačí kompletně vyndat vzduchový filtr i s boxem a je tam dost přístupového místa. Udělal jsem si to sám s golasadou a heverem a bez vyndání motoru... pokud budeš chtít, mohem se domluvit na nějakých krocích vyjmutí...hlavně si nespleť ty ,, podkovy " v kterých to sedí na rámu motoru, levé a pravé jsou jiné, já to nevěděl a namíchaly se mi do toho ty ze starého řízení a musel jsem to znova vyndávat... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
CarlosB
Zaslal: 16.09.08 23:20 Předmět: |
já sem koupil servo na vrakáči za 1500 a snad mi ho co nejdriv vymeni _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
duri_svk
Zaslal: 22.04.09 22:36 Předmět: |
Tak priatelia. Asi uz blbnem ale pustil som sa do toho. Tak mi drzte palce, zatial to vizera takto:
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.04.09 22:40 Předmět: |
paráda pak aspoň poradíš kde co jak proč páč mě ta potvora chčije  |
duri_svk
Zaslal: 22.04.09 22:41 Předmět: |
to vies ze ANO ! Prave preto som sa do toho pustil aj ja lebo mi tiez potvora zacala chcaaat. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.04.09 23:20 Předmět: |
se picnu, že 10.000 tis (ešteže mám 1+2 ) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 23.04.09 09:53 Předmět: |
duri hlavne nezapomen vymenit ty 2 gumove ulozeni rizeni kdyz uz to mas sundane  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
duri_svk
Zaslal: 23.04.09 20:30 Předmět: |
takze dnes som pokrocil o trosku dalej, vid. foto
