Ivuskaaa
Založen: 12.8.2008 Příspěvky: 93 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 15.09.08 19:06 Předmět: Opět Ifka a její pička :o) |
Zdárec chlapani, poraďte mi nějakej dobrej e-shop s náhradníma dílama na Rendla..
Pokud možno, tak nějakej e-shopík s replikama..stránky s origo ND sem našla..
Díkes _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Zaslal: 15.09.08 19:07 Předmět: |
jedině autokelly...
ale chcu odměnu za tu radu....  _________________
Ivuskaaa
Zaslal: 15.09.08 19:21 Předmět: |
MortE napsal: | jedině autokelly...
ale chcu odměnu za tu radu....  |
Ivuskaaa
Zaslal: 15.09.08 19:27 Předmět: |
Ještě jeden stupid dotaz..je nutný kupovat i kladky k řemenu? Že bych koupila jenom rozvoďák a na kladky se zatím vybodla..Jak moc by to vadilo...?
ano je...ono by to vadit nemuselo, ale mohlo...a oprava by stála určitě víc, než nějaká kladka...  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
5n00py
Zaslal: 15.09.08 19:28 Předmět: |
Ivuskaaa napsal: | Ještě jeden stupid dotaz..je nutný kupovat i kladky k řemenu? Že bych koupila jenom rozvoďák a na kladky se zatím vybodla..Jak moc by to vadilo...? |
proc delat veci jednoduse kdyz jdou slozite, ze:D _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 15.09.08 19:29 Předmět: |
pokud bude kladka nacnuta tak se muze zadrit a potka se ti motor takze vymenit i kladku a doporucuje se i vodni pumpa pokud je na rozvodech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ivuskaaa
Zaslal: 15.09.08 19:32 Předmět: |
Rosta napsal: | pokud bude kladka nacnuta tak se muze zadrit a potka se ti motor takze vymenit i kladku a doporucuje se i vodni pumpa pokud je na rozvodech |
A když načnutá nebude?  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Ivuskaaa
Zaslal: 15.09.08 19:34 Předmět: |
Vím já jestli tam ta pumpa je nebo ne. No tak klucí..nejsem mechanik. Já vím akorát kde se co dolejvá a tím končím..  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
Zaslal: 15.09.08 19:36 Předmět: |
Ivuskaaa napsal: | Rosta napsal: | pokud bude kladka nacnuta tak se muze zadrit a potka se ti motor takze vymenit i kladku a doporucuje se i vodni pumpa pokud je na rozvodech |
A když načnutá nebude?  |
to se tezko pozna muze se to projevit az po vymene tim ze je jinak naply remen se zadre a to uz je pozde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.09.08 19:39 Předmět: |
a to si ty rozvody budeš měnit sama?  _________________
Ivuskaaa
Zaslal: 15.09.08 19:42 Předmět: |
MortE napsal: | a to si ty rozvody budeš měnit sama?  |
Nééé..
Normálně v servisu..ale tam to mají předražený..Za rozvoďák si řekli 3500Kč..A to je cena bez práce..
To já sehnala rozvoďák za 2500Kč i s kladkama..ale právě mě sejří,že ty pitomý kladky sou na tom to nejdražší..Tak sem je chtěla vynechat. Ale dala sem na předešlé rady a beru to i s kladkama.  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
junis04
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 977 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 15.09.08 19:50 Předmět: |
je to mimo ale jedeš na Drhleny? _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Renault 19 99 Kw 16v PH II - historie
Renault 19 99 Kw 16V PH II - historie |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 15.09.08 20:02 Předmět: |
asi tak...  _________________
Ivuskaaa
Nevím co je tady k smíchu..Ifka má vážný problém.  _________________ R19 Chamade 1,9D ...moje pička  |
