CarlosB
Zaslal: 14.09.08 18:34 Předmět: převodovka |
Čus mam problem s převodovkou,když řadim z jedničky na dvojku nebo z trojky na dvojku tak někdy zařadim úplně bez problému,někdy tam de ztuha a nebo ji tam nekompu vůbec ani s meziplynem,ale přes zuby to nikdy nejde. _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
Zaslal: 14.09.08 18:36 Předmět: |
máš tam dost oleje? |
CarlosB
Zaslal: 14.09.08 18:38 Předmět: |
jj plno to bylo první co sem zkontroloval _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Zaslal: 14.09.08 18:40 Předmět: |
můžeš mi prosim tě říct kudy se tam dolejvá já jsem si něčeho nevšiml.Díky |
CarlosB
Zaslal: 14.09.08 18:42 Předmět: |
já sem to nechal kontrolovat u automechanika a ten mi rek ze je tam oleje dost _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Zaslal: 14.09.08 20:58 Předmět: |
CarlosB napsal: | já sem to nechal kontrolovat u automechanika a ten mi rek ze je tam oleje dost | takovy prkotiny si mas delat sam....jinak zkontroluj to co se na tom aute hodne sere.....tj: samostav na pedale jestli to dost napina a radsi koukni na spojkovy lanko.....a az vlezes pod auto tak jak tam mas pod kulisou razeni ten sroubek tak si vem knizku jak na to nebo stahni z internetu a zkus to postelovat......jestli to ale nepomuze tak bude problem bud v sinchronech nebo nekde v prevodovce.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
