| Autor |
romankrejcik Anonymní
Zaslal: 02.09.08 09:32 Předmět: Otáčkoměr |
Dobrý den, zničeho nic mě přestal jít otáčkoměr Mám 1,9TDE. Nevím jak je připojen, jestli k altíku? Tam vysí jeden kablík, ale není kam připojit! Co s tím mám robiť, please |
| Návrat nahoru |
kubles
Zaslal: 02.09.08 09:38 Předmět: |
otačkoměr je pripojen k indukční cívce ..... _________________ R19 16V PH1 max power...  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 02.09.08 09:42 Předmět: |
| kubles napsal: | | otačkoměr je pripojen k indukční cívce ..... |
Mám pocit, že u nafty to je na altíku. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
| Návrat nahoru |
Zaslal: 02.09.08 10:21 Předmět: |
taktak u nafty k alternatoru nevim kde by u neho hledal inducku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 02.09.08 10:47 Předmět: Otáčkoměr |
Ale na altíku není kam kabel zapojit. Nikde nic není  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 02.09.08 11:03 Předmět: |
tak to tam musi byt jedine prehozeny altik z benzinu ale jakto ze prestal jit zniceho nic to bude problem asi nekde jinde pochybuju ze by ti nekdo prehodil altik a ty sis toho nevsim  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
bigi
Zaslal: 02.09.08 11:13 Předmět: |
| A není to jen zaseklá ručička o plast budíku? To mi taky dělalo, stačilo ji povytáhnout. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 09.09.08 20:02 Předmět: |
| No me se uz 2x podelal otackomer.. chyba byla v budiku.. ukazovalo to spatny rozsah a i ted stavajici otackomer se mi zadrhava |
| Návrat nahoru |
CyBeR
Založen: 9.11.2007 Příspěvky: 88 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 10.09.08 23:44 Předmět: |
Kdyz uz tu resite zadrhavani... Me budik na rychlost skace, jako ze ta rucicka poskakuje v rozmezi asi 3Km/h a je slyset lehke cvakani... Mate nejaky tip, jak to opravit? Nebo co vymenit? ...mam k dispozici PH1 budiky na dily, dotaz se tyka PH2 s palubakem... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
2006 - xxxx R19 1,8 16V 99kW 1995 generalka kastle
2009 - 2011 Toyota Corolla 1.8D
2011 - 2015 Škoda Octavia 1U 1,9TDI 66kW, Sprint764 vstřiky, ostré sání, průchozí výfuk, chip a zakázkové mapy nafty (192PS) |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 05:01 Předmět: |
někdy to skače kdyz je načaty nahon tachometru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 11:07 Předmět: |
Většinou pomůže prolít bovden tachometru olejem. Taky nesmí být na bovdenu ohyby malého poloměru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 11.09.08 12:13 Předmět: |
mě to dělá tacho z phII, když dám z phI tak to nedělá, podle mě je to tím jak je vyšolichanej  _________________
| Návrat nahoru |
sikec
Zaslal: 15.09.08 15:06 Předmět: |
| Diesel nemá indukčku... |
| Návrat nahoru |
Lanex
Zaslal: 15.09.08 16:38 Předmět: |
| CyBeR napsal: | | Kdyz uz tu resite zadrhavani... Me budik na rychlost skace, jako ze ta rucicka poskakuje v rozmezi asi 3Km/h a je slyset lehke cvakani... Mate nejaky tip, jak to opravit? Nebo co vymenit? ...mam k dispozici PH1 budiky na dily, dotaz se tyka PH2 s palubakem... |
Mě to dělá kolem 40-70km/h v rozsahu 10km/h, v zimě to dělá více, a doprovází cvakáním. Je to 100% lanko náhonu, přidírá se chudinka jedna... |
| Návrat nahoru |
